1.焊盘的孔径大小要稍大于元件实际的引脚,以及引脚间的距离。可以先放好焊盘的大致位置,设置好焊盘的孔径。使用Measure Distance来确定焊盘的精确位置,最后画出丝印层的几何形状。
2.快速更改元件的PCB封装。Edit--Find Similar Objects 和 SCH Inspector面板修改Current Footprint即可
3.规划PCB,Design--Layer Stack Manager--一般双层
4.手工制版,铜模走线宽度首选为15mil,走线间隔则最小为20mil。
5.重新定义电路板形状。切换到Keep-Out Layer用Place--Line画边界,选中整个电路板区域包括边界线,Design--Board Shape--Define from selected objects。
6.手工制作PCB必覆铜,因为手工制板需要腐蚀同班,覆铜可以减少需要腐蚀的铜膜的面积,从而提高腐蚀速度。手工单面板,覆铜仅需要在走线的板层即底层进行就可以了。切换到底层--Place--Polygon Place--选择实心式覆铜,并将覆铜连接到GND网络,用鼠标沿着板子边界绘制覆铜范围,系统会自动计算覆铜面积的大小。建议覆铜距离设置为0.5mm,太近容易短路,且不易焊接。
7.为减少绘图的复杂度,便于阅读,单片机与外部引脚电路的电气连接可通过网络标识的形式进行。单片机供电电源可布置四个0.1uf的去耦电容。
8.布局时应该按照功能将电路板划分为若干个区域,每个区域又应该以各自的核心元件来设置元件。先放单片机、液晶屏、USB接口、串口等体积比较大的元件,串口接头、SD卡座等由于要与外界接触需放置在电路板的边缘位置。然后再布局小体积元件。
9.隐藏字符串信息,LS--Sow/Hide选项卡--String--Hidden,这样便于布线。
10.电源走线电流较大,电源网络走线宽度不能低于30mil,信号线一般为20mil,最低不能小于10mil。
11.机械定位孔通常用导孔或者焊盘来替代。机械设计多采用mm单位。另外机械固定孔是不能连接到任何电气网络的。孔径一般选4mm。为防止过波峰焊后堵孔,螺丝孔内壁不允许覆铜箔。
12.
1。双击原理图中的,元件封装,勾选:Hidden pintype
看看脚位号是什么,
2。进入PCB编辑器,看对应封装脚位号是否与原理图的位号相对应,
相信一定不对应,
这种情况,一定要改原理图封装库或PCB元件封装的脚位号,否则后续依然会出现这种问题
另在原理图中,要善用,DRC检查,可以检查这种错误,方可导出致PCB编辑器中,不要放过任何一种错误,后续你可以安枕无忧,你这样做法,是靠肉眼检查,极易出现你无法查看到的错误!
顺带两个快捷命令与你,希望能帮到你!
快捷命令:T+E (原理图DRC检查命令) ;
检查命令:T+D---->ALT+R(PCB DRC 规则检验命令) |
