protel的部分使用方法:
解决局域网不能使用的问题,很简单,只要让dxp不访问网络就可以了
在网络连接的属性——高级——设置——例外里面把dxp设置成不可访问网络。当然要开启防火墙。打开的时候对dxp保持阻止其访问网络
改方法可以用在很多地方,比如禁止某些软件自动升级什么的
铺铜上,为了适合99,用ad6.3的时候需要选择mode,为hatched,不可以选择solid
对齐 ega,定坐标eos,测量rm 单位变换vu,dr设计规则,tp在线drc去掉,(优先选项) pt交互线,pl普通线,dl+回车,(或者DY)打开层,99是dr,shift+s是每层单独看,可以用+-号,来改变层,shift+c 在群改的时候经常要用这个来取消选择。否则会不能点到任何东西的。do 设置板子,可视网络0.508 25.4mm,元件网格 最小,电气网络0.2mm就可以了,这个比较重要,布线的时候就可以定线的位置了。
PCB里由于封装的原因,SCH图的VALUE值不会自动导到PCB那里去,必须在COMMENT拦打入命令“=value” (不要“”) 即可导过去(导过去的快捷键是DU)。挖哈哈 多么重要啊 特别对生产人员来说 。一个非常重要的东西,那就是根据pcb来生成库文件.ad6.3在设计菜单里,选择生成pcb库.在99里也可以实现的.
另外AD6.3有交叉选择模式 在工具菜单里,这样方便选择元器件.
pcb画好后 应该写日期,以及版本号。
铺铜时应该注意哪些地方不能铺,然后加上限制,
AD6.8的铺铜应该选择影形线方式,否则,在99下打不开。厂家无法生产。
铺完后应该去掉那些限制。。。。
画pcb时候应该留出检测点。
DXP 中快捷键do(文档选项)颜色选择为214,对眼睛比较好
焊接的时候请使用如下方法,首先必须配格子很多的器具来装贴片电阻,
电容等。这样方便查找。
把相同值的东西放在一起,比如104的电阻和电容。并注明封装。
其次,焊接的时候,打开pcb,点右下脚的pcb,弹出来的菜单里还有个pcb选择项,选中就出来一个窗口了,在那个窗口中,有下拉菜单,默认的是nets点,选择components,这里你选择里面的元件就会直接跳到那个元件去。方便焊接查找。
再次,先焊贴片芯片,再按次序来焊接贴片电阻电容,可以根据components中的选择方式来排列,相同的值就一起焊掉。然后焊接其他的东西。
快捷键VB可以看到反面,标号的时候很好用。
DSD 用来把KEEPOUT层定为板子外形,方法是shift+c,选中
KEEPOUT层的线,按下 DSD,即可。更新过去是DU,线路规则检测是TDR,去掉检测后的错误标志是TM四层板或者多层板 DK 可以看到,一般结构的图纸导过来要删除这些多余的层。布局的时候可以选中SCHDOC文件的多个元件,选择TOOLS里面的CROSS SELECT MODE ,然后点PCB文件就选中了相对应的元件。这可能会出现设置不灵的情况,多试两次就可以了。
群改的方法,SCH文件中,选中所要改的元件,点右下脚的SCH,在弹出来的菜单里选择SCH INspector,就会跳出一个窗口来,然后就可以进行群改,在PCB文件中,就是点PCB,然后点PCB INSPECTOR 在弹出来的窗口中群改。
也可以选中一个元件,点FIND SIMILAR COMPONENTS ,进行群改,但是这个方法只能改一样的元件。
不想去掉多余的线,就是拼命可以往同一个网络标号加线,但是不会被自动删掉,按TP,在弹出来的窗口中选择PCB EDITOR>INTERACTIVE ROUTING>AUTOMATICALLY REMOVE LOOPS 这个勾去掉就可以了。
结构的图转换过来经常会发现 SPLINE不支持,这种情况只要把结构的图保存为AUTOCAD R12/LT2.dxf格式就可以识别。
一个高手画的原理图,基本上可以做到PCB工程师,看着原理图就可以按
他的要求画出有要的PCB效果来。
原理图设计心得:布线效果,连线,比如LM2575地线要单点连线。
比如大电流的线要加粗。比如加测试点。
总之就是PCB的工程师一看就能看出你要的效果来。
PCB心得:按一般的要求画完PCB后。需要检测。
检测流程如下
电路板检测流程
1:TDR检测 检测出常规错误 DK检查,是否有多余的层。
2:布线检查
标号检查
接插件检查,正反检查,走线是否顺检查
3: 增加工艺测试点,比如重点信号,电源电压信号等。
可以留焊盘,大小一般是2.54mm。离铺地远点。可以先把焊盘改大,进行铺地,再改回来。电源的地方也应该特别注意,免得短路现象。
信号多的时候就要出动终极绝招,新建增加clearance规则,并设置优先级(点左下脚),操作方式是:选择第一个匹配对象的位置,第二个匹配对象的位置(一般选择GND),单个网络直接选择就可以,多个网络那就要高级选项进行编辑。比如在高级(查询)选择项的查询助手里面输入(InNet('+1.8VD') or InNet('+3.3VD') or InNet('+5VA'))命令。
铺地的时候就可以设置这3个网络于地的距离。
4:重要信号线泪珠。快捷键TE
5:机械参考点,比如贴片多的地方和主芯片的空的地方 加1mm的单面无
孔焊盘,这里校对位置,可以比较准确。
6:有条件应该知道顶针的大小和定位柱的大小,最好和螺丝孔大小通用
7:有条件的话,应该尽量对大电流的线进行扩面。
8:重点走线如果用过孔的话,可以使用多过孔。
9:增加程序测试点。可以有MCU引线做一个开关信号。
10:及早考虑顶针位置和需要测试的信号,甚至进行编号!这样方便后期
工作。测试工装时间可以缩短。
11:调试测试点,比如难测的重要信号,最好引出测试点。
12:尺寸核对,尺寸检测,最后导出由结构核对。 |
