原理图准备:
1.对于大电流用加粗表示,对于高压部分,用红线表示。并在PCB的布线规则中体现.
一.准备工作
1.PCB外形尺寸
机械层表示切割部分,所以PCB外形要用机械层画出。在KEEPout层同样要画出PCB的外形尺寸,表示布线不能超出此范围。
2.定位孔
给出PCB的固定定位孔,使用mm表示,并注意不要将位置用0.5mm表示,使用整数。如果有耐压要求,在定位孔的周围画上keepout层。
3.如果PCB上有重量大的器件,注意要加定位孔,起到支撑PCB的作用,防止PCB变形。
4.如果PCB使用贴片器件,要保证有3mm的工艺边,否则加工厂无法贴片。并且应注意,工艺边要保证4个角都有,否则,无法贴片。
5.对于高压部分,应在原理图上注明,并在布线规则中给出定义,将高压低压分开。
-二.放置器件
1.可以使用自动放置元件,这样相同的器件很快就放到一堆,人工干预减少。
2.对于表贴器件,如果有一端是接地的,可先打过孔,预留位置。
3.对于小封装,例如0603的电阻,必须是正中为原点,如果以1个引脚为原点,当电阻换一个方向时,两边会出现不对称的情况。
4.对于开关电源这种有初次级,要求隔离的PCB,预先画出keepout线。 |
