摘要: 结合自适应算法、CX-TB导通测试算法以及二进制计数测试序列,给出了用软件控制EPM9320LC84边界扫描链路,以输出图形并采集引脚对图形的响应,然后通过比较输出测试图形与采集测试图形的差异实现芯片I/O引脚印刷电路板故障的诊断方法。该测试图形便于实现,测试方法快捷、通用性强,诊断结果准确,故障覆盖率高。文中在以PC机作为边界扫描测试向量生成和故障诊断的基础上,对单芯片——EPM9320LC84的印刷电路板故障诊断进行了一些讨论。
关键词: 边界扫描;故障诊断;测试图形
IEEE 1149.1标准规定的边界扫描技术是针对复杂数字电路而制定的。标准中的自治测试技术现已成为数字系统可测性设计的主流。在利用边界扫描技术对芯片印刷电路板进行测试时,单芯片与多芯片电路板虽有相同点,但也有不同点。因为多芯片的电路板可以将几个芯片分别作为测试向量进行发送和接收,而单芯片电路板则只需要一个集发送、接收于一体的芯片。本文在以PC机作为边界扫描测试向量生成和故障诊断的基础上,对单芯片EPM9320LC84的印刷电路板故障诊断进行了讨论。
1 EPM9320LC84的结构和性能
1.1 主要性能
EPM9320LC84是Altera公司生产的EPLD器件,它的主要性能如下:
●内含JTAG边界扫描测试电路。
●在5V电源条件下,JTAG接口可编程。
●所有的I/O均可在3.3V或5V电源下工作,并且在引脚处都有输入/输出寄存器。
●Altera MAX+PLUSⅡ 开发系统可提供软件设计支持,该开发系统可工作在486PC机、奔腾PC机、Sun SPARC工作站、HP9000系列700工作站、IBM RISC系统/6000或DEC Alpha AXP工作站上。
●利用EDIF、Verilog HDL、VHDL和其它软件可通过CAE工具(如OrCAD)提供仿真支持。 |
