文章由汤浅蓄电池 www.eatonn.com提供
传感器用于读取电场信号,是整个设备的信号源。前文中传感器在雨天信号弱,其原因在于雨水,本文将传感器外壳进行改进,采用半球形光滑外壳,其剖面图如图1所示。图中上半部分为半球形顶盖,外表光滑,易于雨水滑落。下半部分为底座,底座中间有一直径为1cm的通孔,传感器信号线从中引出。通孔两侧各有一个直径为5mm暗孔,用于固定传感器。顶盖与底座扣合后即可很好地保护传感器,同时雨水可以从顶盖滑落,不会在顶部形成水膜,从而影响传感器信号。
另外,从传感器中引出两条地线,一条用于信号地线,另外一条作为电路中指示灯和控制传送计算机信号的继电器的地线。此地线用来探测信号线是否完好。若信号线断开,则此线亦断开,那么指示灯无地线,不能发光,计算机传送信号线也断开,即有电和无电指示灯均熄灭,传送电脑的有电和无电信号也同时断掉,不会发出错误信号,提高了系统的可靠性,避免信号线断开时发出错误的无电信号,造成事故。伊顿UPS
图1传感器外壳 |
www.shangwuups.com
www.eatonn.com |
