传感器和力有什么关系,力在人们生活周围无行存在但是密切相关,在物理学中,力是任何导致自由物体历经速度、方向或外型的变化的影响。而传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。力可以借由直觉的概念来描述,例如推力或拉力,这可以导致一个有质量的物体改变速度包括从静止状态开始运动,即是去加速它,或导致一个可弯曲的物体形变。随着科学技术的发展人们逐渐对力有着更深的了解,人们开始去懂得测量和巧妙的利用他,从而使传感器和力密切联系起来。
拉力传感器基于这样一个原理:弹性体弹性元件,敏感梁在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片转换元件也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化增大或减小,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号电压或电流,从而完成了将外力变换为电信号的过程。拉力传感器种类繁多,其性能也有较大的差异,在实际生活中拉力传感器应用是十分广泛的,根据具体的使用环境、条件和要求,选择较为适用的经济、合理的应用传感器,可以起到事半功倍的效果。要了解不同领域拉力传感器应用的方向就必须先了解拉力传感器的性能参数及其选择原则。
现代测量和自动化技术的发展,市场上的拉力传感器品种繁多,涉及技术性能各不相同,于是各种类型的规价差别也很大.在使用者面前的问题是,选用怎样的拉力传感器才能满足需要?这就涉及到传感器的选用,其原则便是以最经济的价格买到满足其用途、拉力量程、精度要求、温度范围、电和机械要求的拉力传感器.传感器装到设备上后,运行正常、稳定,测量准确.
拉力传感器的型式有多种,若对传感元件的精度要求不高于0.3一0.5%时,通常采用环型和棒型两种。环形的体积较小,重量较轻。工装时,加工精度不易保证,以致影响其线性输出,而且加工成本高,而棒型由于工艺性好,加工容易。同样他们的灵敏度也大不相同。现在的主要拉力传感器可应用于高湿度环境,具有优越的抗扭、抗侧、抗偏载能力 。广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置的测力。拉力传感器的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。不难看出来拉力传感器的应用前景是越来越重要,具有卓越的长期稳定性,同样也是人类进步的一个过称实践。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
