现在传感器应用到很多的地方,并且随着传感器研究的发展,其测量精确度也逐步提高,以下为你介绍传感器在雨量记录仪中的应用。
目前, 我国自动气象站的建设面越来越广, 尤其是基本业务台站全面布设自动站, 到06 年底全国超过2000 个台站使用自动气象站设备, 各省自建的中尺度自动气象站网建设速度也非常快, 目前已建约3700 个站点, 将来还将建成30000 个自动雨量站。仅在广东省内目前已布设了600 多个中尺度自动站, 以后还将继续布点。全省86 个地面观测站将全部布设地面气象综合探测自动化系统, 现已布点I 型站5 个, II 型自动气象站80 多个, 今年继续布点所有一般站。根据有关规定和自动站的管理要求, 业务运行的自动站必须进行周期性校准, 校准周期不超过2 年。这样一来, 我省自动站检定任务繁重, 工作量很大, 特别是对雨量传感器的校准, 检定车现场校准已经不适用。为提高工作效率, 依据《自动气象站实验室检定方法》的有关规定, 自行设计了针对雨量传感器检定的校准装置, 解决对自动站进行室内大批量雨量传感器检定的需求, 以适应自动站建设发展的要求。
关于雨量记录仪中传感器的校准过程,很简单的,故障绝大多数是雨量传感器使用日久后自身引起的, 比如: 干黄管损坏或虚焊、磁钢磁力减弱、翻斗不翻转等。故障一般为: 某测试点的校准结果偏大或偏小、完全无脉冲信号输出等。直接用机械万用表108 档测量传感器上红黑接线柱输出端, 然后将水以1mm/ min 左右的降水强度( 不宜过大) 注入感应器漏斗内, 检查计数翻斗翻动过程中有无信号产生。翻斗每翻动1 次, 发出1 个脉冲信号, 万用表的指针会有明显的摆动。不摆动, 说明无信号输出, 在确保干黄管无虚焊、磁钢无异常的情况下, 更换干黄管后, 一切正常。说明干黄管、磁钢一切正常, 调整计量翻斗的两个定位螺钉, 偏大的情况并没有改善。用机械万用表108 档测量传感器上红黑接线柱输出端时,发现计数翻斗翻动1 次, 万用表的指针摆动2 次,经过仔细观察干黄管的水平位置, 发现干黄管的一端倾斜且整条干黄管偏移中心位置, 几乎碰上磁钢, 当计数翻斗翻动后会产生反方向稍微的振动,即磁钢吸合干黄管2 次, 产生2 个脉冲信号, 就会出现校准结果偏大现象。将干黄管的水平、中心位置调整好, 重新校准后一切正常。用清水清洗翻斗轴颈鹤宝石轴承的孔, 特别是沿海的自动站更应注意, 结果清洗不见效, 用大头针沿轴承内孔表面触划, 有阻滞感, 怀疑宝石磨损, 更换新的轴承部件, 翻斗翻转自然。原因可能是台站工作人员添加钟油所致。宝石轴承切勿加油, 以免吸尘, 因尘土( 含有氧化铝、碳化) 硬度很高, 磨削力强, 犹如研磨剂, 可使轴承工作表面磨损, 摩擦力矩增大, 导致过早损坏。
关于雨量记录仪中传感器的应用,就介绍到这里,传感器使得原本不方便测量的数据变成了可方便测量,显示的电子的数据,其应用略见一斑。
更多关于雨量记录仪的传感器详细信息请查询:http://www.grainyq.com/product/485.html |
