请教ZIGBEE灯光轮廓调光器项目中调光与PWM波频道的问题[原创]
请教各位:
 * Dimmer Support
 * Set the dimmer light level
 *   lvl:  light level, 0-100 %
void Dimmer( byte lvl )
// Put code here to set the dimmer level
FSL-Z栈调光器DEMO程序DLC03395并没有具体的调光演示功能,而是演示调光消息的处理,是吗?
GT60定时器TIM1由系统OSAL使用,如果使用PWM波调光只能使用TIM2吗?
产生PWM波,TIM2的两个通道可以同时使用吗?可以分别设置不同的占空比吗?
DEMO程序使用可调电阻作为开关调光,更改事件处理程序识别长短按键调光应该也可以吧?
我用QG8学习红外遥控时,产生38K的PWM波很正常,但产生40K的PWM波在调整占空比时会出现不应该有的瞬间反向信号,是怎么回事啊?
谢谢!
问题好多哦,集中轰炸,呵呵。
1。DLC03395没有很具体的演示,具体如何处理由用户自行决定的;
2。TIM1的时钟溢出应该是1ms的周期,如果你的PMW波周期和它类型,可以采用TIM1的通道,否则只能用TIM2了
3。Timer的每一个channel可以同时使用,各自可以单独配置,设定不同的值就得到不同的占空比了。
4。程序应该可以处理调光的,可以自己试一下
