TD_SCDMA系统帧结构的设计考虑到了对智能天线和上行同步等新技术的支持。一个TDMA的帧长为10ms,分成两个5ms子帧。这两个子帧的结构完全相同。每一个子帧又分成长度为675us的7个常规时隙和3个特殊时隙。这三个特殊时隙分别为DwPTS、GP和UpPTS。在7个常规时隙中,TS0总是分配给下行链路,而TS1总是分配给上行链路。上行时隙和下行时隙之间时由转换点分开。在TD_SCDMA系统中,每个5ms的子帧有两个转换点。通过灵活的配置上下行时隙的个数,使TD-SCDMA适用于上下行对称及非对称业务模式。 每个子帧中的DwPTS是作为下行导频和同步设计的。该时隙是由长为64chip的下行同步序列SYNC-DL和32chip的保护间隔组成。SYNC-DL是一组PN码,用于区分相邻小区,系统定义了32个码组,每组对应一个SYNC-DL序列,SYNC-DL N码集在蜂窝网络汇总可以复用。 每个子帧中的UpPTS是为建立上行同步设计的 ,当UE处于空中登记和随机接入状态时,它将首先发射UpPTS,当得到网络的应答后,发送RACH。这个时隙由长为128chip的上行同步序列SYNC-UL和32chip的保护间隔组成。SYNC-UL是一组PN码,用于在接入过程中区分不同的UE。 GP(在Node B侧),由发射向接受转换的保护间隔。时长为75us(96chip),可用于确定基本的小区覆盖半径为11km。较大的保护时隙可以防止上下行信号互相之间干扰,还可以允许终端在发出上行同步信号时进行一些时间提前。
