提供USB采集卡技术
该USB采集卡是我的一个的成熟产品,已经广泛用于工业信号检测领域,在卖产品的同时,也想为现在想正在研制开发USB数据采集卡的公司或个人提供全套技术资料。
该产品已经非常成熟,您可以买了该产品的全套技术资料后直接生产,也可以把其中的各个部分分解、移植到贵公司现有的产品中。该采集卡大部分芯片、电阻电容全采用贴片,小巧精致(125mm*62mm),功能非常强大。如果您看完这个介绍后很感兴趣,可以和我联系:13810701836、01087835321。或许您还有些其他需求,我们可以再协商解决。如果没有诚意,请不要打扰。
fficeffice" />
一、技术参数:
1、测量物理量:电压
2、测量范围:±10V
3、分辨率:16Bit
4、通道数:16
5、最高采样速率:200K
7、程控放大增益:
(1)1、2、4、8、16
(2)1、10、100、1000
这两组放大倍数可在采集卡上任意设置,也可以相互组合,灵活性非常高;
8、控制接口:
8位并行数据接口、片选、读写信号控制组、以及6路I/0控制线,可以满足您在采集过程中同时控制其他部件的需要;
9、计算机接口:USB接口
10、供电方式:
(1) USB总线供电;
(2) DC+5V/500mA外接电源;
可以通过采集卡上的设置任选一种,默认为USB总线供电。
[此贴子已经被作者于2006-3-23 0:15:59编辑过] |
