符号速率×扩频因子=码片速率
如WCDMA,码片速率=3.84MHz,扩频因子=4,则符号速率=960Kbps;
l符号速率=(业务速率+校验码)×信道编码×重复或打孔率
如WCDMA,业务速率=384Kbps,信道编码=1/3Turbo码,符号速率=960Kbps;
SIR=RSCP/RICP*SF/2,那么SF小,相应的SIR就低
小区的覆盖半径对于不同的业务(不同的速率)是不同的,当然,是在发射功率相同的条件下。
SF应该是在指配的时候,根据终端要求的业务速率定。
对于cdma系统来说,小区覆盖半径是变化的,因为cdma系统是一个自干扰的系统,当系统负荷发生变化的时候,系统的干扰水平就发生变化,即SIR发生了变化,表现为小区的呼吸效应。因此,cdma系统的小区半径是一个动态变化的量,这个特点在cdma系统的优化中很重要。
此外,数据业务与语音业务的链路预算不一样,最大路径损耗不一样,那么小区的最大覆盖半径肯定也不一样。 |
