电子血压计电源系统设计的要点 更新于2012-07-20 17:53:47 文章出处:互联网 电子血压计 电源设计 GM6250
血压计产品有很多不能开机或是死机的现象都和电源系统有关,电源系统和其他核心系统一样有着同等的重要,其好比是生物的心脏一样,是体统的动力源泉,其重要性毋容置疑!
电子血压计是一种需要电源的设备,其电源多选择AA型普通电池或充电电池,也可以用适配的稳压电源。这些电源都很普通,只要按照既定的规格选用标准产品即可。但是事情并不是那么简单,血压计的技术特点可谓“麻雀虽小,五脏俱全”,它包括了一般电子器件、MCU、还有高耗能的电动器件---马达!从电工知识可以知道,这个器件在瞬间工作时其电流消耗远大于正常工作运转的电流消耗,会造成电源电压的突然降低,而电压降低对MCU影响就会比较大,所以电源系统的设计必须要能够承载这个电压降低带来的影响,才能保证系统的稳定运转。
在电子血压计电源系统的设计过程中,最重要的要注意三点:一是要完全透彻的了解负荷的特性和对电源的要求;二是要透彻的了解电源系统的工作原理,确定采用器件的技术参数的范围,其优缺点在哪;三是完全透彻的了解所选器件的技术参数,量适而用。
前面提到血压计的电源系统的特点是:启动负荷过大,造成的影响就是可能导致电压瞬间降低,从而导致MCU可能会非预期复位或复位不良。因此,对于此种特点,电源系统设计必须兼顾两个原则:第一是缓冲,第二是精心设计复位电路。对于第一点须尽量选择反应快的电源管理芯片同时加大输出端的电容,而复位的部分,可以根据电源系统的特点采用RC复位还是选用专用复位芯片。
深圳尚捷电子代理的美国GAMMA产品,秉承其一贯的军工品质,全面满足医疗行业苛刻要求,之中GM6250系列在血压计领域广泛应用,其品质跟踪数据为30PPM以下,其技术特点如下:
GM6250系列,耐压12V,电流250mA,TO-92/SOT-23/SOT-89包装
1.低压差,在380mV的情况下,可以输出200mA的电流。
2.每0.1V一个Item,可以保证所需要的电压值。
3.大电流,可以达到300mA的电流能力。实测可以达到400mA以上。
4.多种包装方式,TO-92, SOT-23, SOT-89
5.输出精度高:输出精度+2%
6.低静态功耗在5V输出时典型值为1uA
7.工作温度-30"+80
8.温度保护、短路保护功能
9.低价格,该产品的价格处在同类产品中的低价位
10.无铅工艺,绿色环保。
基本的东西可能是最重要的东西,许多人往往忽略了这条基本的原则,高科技产品很多失败不是在尖端技术上,而是在一些基本的东西上失败! |
