平版印刷广泛用于印刷标签和儿童书籍中的有色图画、广告、汇票、银行支票,并且最近也印刷书籍。用胶版印刷报纸也有一些优点,且已有几种相当大的报纸采用胶版印刷。胶版印刷用的普通纸张品种有未涂布书籍纸(定量范围50 ~ 100磅25*38-500)、涂布胶版印刷书籍纸(定量范围45 ~ 70磅25*38-500)、未涂布石版印刷纸(定量范围45 ~ 70磅25*38-500)、涂布石版印刷纸(一定定量为60磅25*38-500)、石版空白纸(Lithoblanks)[涂布书籍纸裱衬的卡片心纸(Coated book-lined card middles)]、石版纸盒包裹纸(Litho box warp)(一面涂布)和石版涂布标签纸(一面涂布)。
过去的石版印刷采用石版或金属版直接印刷,需用表面平滑的纸张以求得到印制精细的良好印刷品。但随着胶版印刷的发明,使用弹性的橡皮层把油墨从印版转移到纸上,这就有可能在表面粗糙的纸上印刷精细的网点。因此,胶版印刷用的纸张并不需要像凸版印刷所要求的平滑表面。未涂布胶版印刷书籍纸的整饰度,在古典式、蛋壳式、以至机械和英国式整饰度的范围内,均可以满足印刷精细的网点要求。事实上,在胶版印刷的初期,还认为要有一定数量的颗粒或粗糙表面,以便排出印版中阻塞的空气,但现在已经认为是不需要的了。
胶版印刷纸必须有良好的油墨接受力,以求能从胶版上均匀地接受油墨,否则油墨将易积聚在印版或橡胶布上,填塞了精细的网点。纸张也必须有相当程度的吸收性,以便防止在胶版和纸张之间压挤油墨薄膜。
在胶版印刷纸中,应当没有砂粒或研磨颗粒,因为这些物质会从纸中掉落而擦伤印版表面,产生一种所谓上脏现象,这就是使空白区域接受了油墨。纸张中含有过多的水溶性化学药品时(如游离碱、酸、明矾或氯化物),由于化学腐蚀作用也能形成上脏。纸张(热敏绘图纸)中必须不含有表面活性剂,因为这些物质会从纸中分离出来,并溶入湿润溶液中而使油墨乳化。 |
