![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
一,光纤激光打标机控制卡的电源输入接口
􀂄 控制卡需要5V 直流电源供电。建议采用5V/3A 的直流电源。电源从CON4 插
座的4/5/12/13 管脚接入。CON4 管脚名称说明
4, 5 VCC +5V。电源的正极性端。12,13 GND 地。电源的负极性端。
二,光纤激光打标机控制卡的高速振阄接口 CON1 :DB15 振镜控制
振镜控制信号为数字信号,可以直接连接至数字振镜。由于数字振镜所用的数字信号传
输协议不完全一样,所以,需要确认数字振镜使用何种传输协议。我公司也提供了数字转模
拟的转接板,也可通过该转换板转成模拟信号输出连接到模拟振镜。
管脚名称说明
1,9 CLK- / CLK+ 时钟信号- / 时钟信号+
2,10 SYNC- / SYNC+ 同步信号- / 同步信号+
3,11 X Channel- / X Channel+ 振镜X 信号- / 振镜X 信号+
4,12 Y Channel- / Y Channel+ 振镜Y 信号- /振镜Y 信号+
5,13 NULL 保留,6,14, NULL 保留,7 NULL 保留,8,15 GND 地
数字信号建议采用带屏蔽层的双绞线连接。
三,与激光器的连接,CON2 :DB25 激光控制
CON2 插座与光纤激光打标机激光器的25 针插座通过25 针电缆直接对接。管脚号信号名称说明
1——8 P0——P7 激光器功率。TTL 输出。
9 PLATCH 功率锁存信号。TTL 输出。
10, 14, GND 控制卡的参考地。
11,12,16,21 LASERST0~3 激光器状态输入
17 VCC 控制卡的5V 电源输出。
18 MO 主振荡器开关信号。TTL 输出。
19 AP 功率放大器开关信号。TTL 输出。
20 PRR 重复脉冲频率信号。TTL 输出。
22 RedPt 激光器的红光指示信号。TTL 输出。
23 EMSTOP 急停开关信号。TTL 输出。
13,24,25 此脚悬空,不连接。
四,飞行打打标接口,CON3 :DB9飞标接口
管脚名称说明
1 IN8 输入端口8 与GND 组成回路
2,6 IN9+,IN9- 输入端口9
IN9 内部有1K 限流电阻;如果电压
高于12V,建议外接限流电阻
3,7 BCODEP/ BCODEN 编码器输入B+/B-
4,5 ACODEP/ACODEN 编码器输入A+/ A-
8 VCC +5V 输出与9 脚形成回路
9 GND 地 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
