先搞清楚概念:
LVDS是一种差分电平信号,基准电平为1.2V,差分幅度输出为350mV~400mV,输入阈值为100mV。
由于他是使用2根线传输一个信号,所有在接收端信号是取两个线路上电压的差值。
我们在PCB线路板布线时尽量保持两个线路一致(比如等长),那么即使有干扰,对两条线路的干扰也是基本相同的,所以其差值就可能保持不变,这就是LVDS,抗干扰能力强,速度快!
至于你手册上写的那个 工作环境尽量在TTL电平中,似乎没有必要吧。TTL是老的工艺结构啊。是老古董了,我们以前的74系列就是ttl的,以前的电路都是TTL的。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩!
QQ:24387110 手机:13871563876 |
