下面介绍的是C++中的常量成员函数特殊说明。
1. 传指针时,我们可以通过指针来修改它在外部所指向的内容。但如果要修改外部指针所指向的对象是不可能的。例如传递外部指针到函数内来分配空间,必须传递指针的指针或指针的引用。
2.
编译器会将其后所有的东西都置0;
3. 函数返回值为const时,返回的东西付给一个类型相同的标示后其不能为左值;
4.
const int *i; - int const *i;
- int * const i;
前两个功能相同,说明I所指向的内容不变;最后一个说明指针指向的地址不变,但内容可变。
5. 类中的const成员函数。定义为在原型后加const。常量函数不能修改类中的任何属性。但有两种方法可以修改。
a)
- {(myclass *)this->member1 = values;}
b) 将一个成员定义成mutable即可被常量函数修改。
6. 类中的常量const 类型的,不能在类中被用来定义数组。而
定义的ONE、TWO却可以。通常的enum定义的置分配问题:
此时Z的值为10。
7. 用const定义的int可用来开辟数组,但const定义的常量数组中的元素,不能用来定义数组。
8. 用sizeof计算变量的空间,如果是数组,按实际空间返回;常量字符串(实际上是在静态内存区开辟的变量)sizeof返回比实际长度加一。如果是指针则不考虑它指向的空间大小,仅仅返回指针类型的大小。如果用sizeof计算函数的行参,即使是属组也仅仅返回一个相关类型指针的大小。
9. 形如
- int iarray[] = {12, 124, 433};
编译器会自动给iarray分配3个元素的长度。元素长度的个数计算公式为sizeof(iarray) / sizeof(*iarray)。
10. 拷贝构造函数:当行参和实参结合时,如果是复杂对象的传值类型,则调用拷贝构造函数生成一个临时对象作为实参,退出函数时,临时对象被调用析构函数释放。当返回值是复杂对象是,也是调用拷贝构造函数来赋值。这就出现构造函数和析构函数被调用次数不相等的情况。拷贝构造函数的原型为A(A&),我们可在类中重载。(缺省的拷贝构造函数是使用位(bit)拷贝方法:浅层拷贝,不拷贝指针指向的内容)。
11. volatile类型的变量告诉编译器,本变量不需要进行代码优化。在多线程的应用中,我们如果读入一个变量到寄存器,此时时间片到期,去处理其他线程了,在重新获得处理机时,volatile类型告诉处理机,重新从变量读取数据到寄存器,而不是用寄存器数据直接处理,这样可以防止脏数据。
12. class 和struct在一定程度上有相同的功能,只不过前者缺省的成员是私有的,后者在缺省时成员为共有的。故而class不是c++必需的保留字
13. c和c++编译器,对相同的函数名编译后生成的相同的标示不同,故而在引用c的库文件时必须使用extern “C”告诉编译器,它是c的函数,按c的规则编译。通常我们使用的标准头文件已被处理过。
14.
#include ,前者先在当前目录下寻找文件,如果找不到再到系统规定的路径下找,后者直接到系统规定的路径下找。
15. 任何地方分配的静态变量(static),其生命周期和主进程相同。第二次定义一个已存在的static变量,对变量的内用无影响,但它的可见范围只在定义的范围内。(考研曾作错!)(从静态变量的特性不难理解,类中的static类型是所有对象共享的)
16. 内联函数(inline)在实现上实际和宏类似,在内联函数出现的地方将函数展开来避免函数调用时的出栈、如栈,提高效率。但内联函数的代价是:代码增大。inline函数适合成员函数和自由函数。在类中实现的函数自动为内联函数。inline必须定义到函数的实现上,例如:inline int PlusOne(int) 是无效的。友元函数在类的体内被实现自动变为内联函数。
17. #include
#define DEBUG(X) cout<<#X"="<
其中的#X表示X被当作字符串输出。
18.
如果assert中的条件为假,则运行期间回退出程序,且报告出错代码的行号。(#include )
19. 静态对象在main结束或exit()被调用时才调用自身的析构函数。这意味着,在对象的析构函数中调用exit()是很危险的,有可能进入一个死循环中。调用abort()来退出函数,静态对象的析构函数并不会被调用。我们可以用atexit()来指定跳出main或调用exit时要执行的操作,用atexit注册的函数,可以在所有对象的析构函数之前调用。
void exit_fn2(void) - { printf("Exit function #2 called\n");
- } //处理函数
- atexit(exit_fn2);
20. 全局变量实际上用的是静态存储。静态变量的构造是在进入main之前调用的,在main结束时调用它的析构函数。变量的名字由小范围(c++而言):
//*.cpp - int a; //静态变量,但为 extern int a; 即它是全局的,外部可见的 static int b; //静态变量,static 和extern相反,只在*.cpp中有效,对其他单元(文件)是不可见的。函数的定义和上面相同。
- main()
类的静态成员变量可以如下赋值:
- int X::s=23;(在*.cpp中,无论公私都可以)
21. 名字空间(namespace): 定义一个名字空间,然后使用unsing就可以将当前的类型上下文转换名字空间所定地的.
namespace math - { enum sign{positive, negative};
- class integer{ int i;
- sign s; public:
- interger(int I=0): i(i) {………} sign Sign() {………}
- ………………….. };//end class
- interger A, B, C; interger divide(interger, interger);
- }//no ; void q()
- { using namespace math;
- interger A; //hides math::A A.Sign(negative);
- Math::A.Sign(positive);
22. 一般对于函数flaot f(int a, int b); 某些c++编译器编译后生成_f_int_int的名字,有些c编译器则生成_f的名字。故在c++中链接c的库函数时要用extern “C”告诉编译器,按c的规则来编译函数。类似的还有extern “C”{#include “myhead.h”},c++还支持extern “C++”{}.
23. 在函数调用时,传引用也是将指针压栈。
24. 构造函数、析构函数、赋值构造函数、重载的=,四者的调用顺序:(三种函数都已实现)
a)
X x; X a=x; - result: X:construct
- X:copy_struct b) X x; X a; a=x;
- Result: X:construct
- X:construct X:copy_stru
- operator =
- X:destruct
如果没有赋值构造函数则结果:
X:construct - X:construct operator =
- X:destruct
(如果直接X a=x;这不掉用一般的构造函数,调用复制构造函数)
指向类的成员函数的指针:设 int X:: a(void){}
X x; - int (X:: *pf)(void)= &X::a;
- (x.*pf)();
指向成员变量的指针: 设int i; 是X的成员变量
希望通过本文的介绍,能够给你带来帮助。
【编辑推荐】
