经常听很多朋友用户来电,反映他们用的红外摄像机除了常有的泛白,刺眼之外,另外还有很多雪花点,晚上的时候,如下雪一般。对于客户反应的情况我们美视安防技术人员专程到专营低档红外的电子安防市场拿了几个品牌试了一下,果然,白天效果还凑和,一到晚上,雪花飘飘。于是,我们做各种实验,试过换红外灯和电路板,也试过换CCD,也到过不同的地方实验,后来,总结情况雪花点产生有如下原因。
第一、电流不足原因导致雪花点产生。因为一是长距离红外灯发热量大,12V供电的不稳定可能导致功率不够,而且内部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏。二是电流衰减速度快,可能导致红外灯没能正常工作,在CCD照度比较高而得不到红外灯辅光,于是,雪花飘飘。
第二、红外灯质量差,红外灯的角度及红外距离跟镜头不匹配导致雪花飘很多公司为了方便自己的采购及安装,用多种角度不同的灯混合在一起使用,这样使用的好处是他们同一种灯可以勉强使用不同毫米大小的镜头,坏处是总是让人感觉灯的角度与距离与镜头不合适,当角度不合适的时候,容易出现手电筒现象或者窄电现象。当距离不匹配时,比如你用12MM的镜头,却用十到二十米的灯,那么就会出现灰蒙蒙的现象,远处一片模糊,近处雪花飘飘。还有,劣质的红外灯,除了装饰外,灯越多,问题越多;灯越集中,发热量越大,越容易烧坏;
第三、手工艺问题很多手工安装的时候,红外灯不集中,散光了。分散的光线导致到处有光,一片灰蒙蒙的现象。红外灯前端的分光圈档光不严密,因此一片苍茫现象。
第四、内置的是低劣摄像机,照度极高。很多工厂为了在同样的红外灯辅光前提下获得更亮的图像,人为的调高CCD的灵敏度。因为很多生产商为了价格竞争,使用非常低劣的摄像机内置里面,这种摄像机在红外灯补光不足的情况下,为提到更亮,于是人为调高CCD的增益灵敏度,跟我们在硬盘录像机上调高亮度一样,是极易出现雪花现象的。
第五、电路设计不合理我公司的红外摄像机,不仅仅是将红外灯直接装到摄像机里面就行的,而是要在装上之前,对其摄像机电路重新设计并老化处理。而市面上很多小型加工厂就是使用廉价的电子元件,买廉价的红外灯,直接用电烙铁焊接上去,对于电路没有重新设计也没有老化处理。另外一些做低端产品的工厂,为了省钱,把控制电路的控制板去掉或者跟灯板集成在一起,这很容易导到红外灯受电流不稳定而发热,使本来就劣质的红外灯更不能正常工作。
第六、可能是在室外比较多灰尘的环境下特别是在野外,就有可能是摄像机里的红外灯把肉眼看不到的细小颗粒拍出来了,这在白天红外灯不开启的情况下,肉眼及摄像机感觉不明显的,这种现象是环境使然。
产生雪花点多的原因比较多,但办法总比困难多。只要发现了真实的原因所在,解决起来就简单多了,只要你愿意花成本,花时间。
1、使用高稳定的变压器,解决电流不足的问题。
2、使用高质量的红外灯。这同样重要,红外灯不好,再好的电流也没有用。
3、换掉里面低劣摄像机。可能其摄像机的照度极高,而在室外光亮度不高的情况,极易出现雪花,所以要采用黑白摄像机或者用彩转黑摄像机。
4、选用采用双滤光片或者双玻璃结构,提高晚上红外灯的摄入程度和避免水雾影响镜头。
红外摄像机要解决如下几个难点
1、装上红外灯后,要重新设定电路并老化。重视手工安装工艺问题,要注意红外灯角度有聚光的问题,这要求装机人员有相当的责任感及耐心。
2、内置摄像机最低要0.1照度,否则容易出现雪花,这要求厂商采购时有必要的投入和认真处理的决心。
3、远距离摄像机的红外灯一般功率比较大,一般要采用内置高质量变压器和风扇的220V供电的摄像机
4、要使用高质量的红外灯,杜绝红外灯的功率过大刺眼或者泛白现象出现,以免出现图像不清晰或者灰蒙感,在注意红外灯角度和距离的同时,兼而注意其寿命。
5、要防止散光和过份集光,散光容易出现白茫茫一片,而集光则容易出现手电筒现象。 |
