汉德保电机安防云台控制
汉德保电机安防云台控制
汉德保电机在安防监控方面有着优越的表现,一直伴随客户在安防监控发展,实现了多项技术革新突破!尤其在为客户解决各类运动控制中所产生的各种细节要求,我们都以严谨的心态,努力使目标所达到的效果超越客户所期望值。正因如此,汉德保品牌受到各界,各行业的广泛认同。就以安防监控云台设计为例:汉德保电机工程技术人员,深入了解云台实际生产,到客户生产现场观摩。并提供专业的技术解决优化方案。
云台是负责摄像机的转动装置,它是实现摄像机在水平方向上 360° 、垂直方向上 90° 高速旋转和精确定 位的依托。 选用两个步进电机用于对云台的控制,分别负责水平旋转和垂直旋转。 但由于步进电机步距角较大,且易产生较大的跳动,尤其在低速情况下,系统的平稳性差,很难满足精确定位的要求。 因此提出了一种 步进电机细分的方案,减小步进电机的步距角,提高步进分辨率,增强电机运行的平稳性,从而提高摄像机云台定位的准确度。
步进电机细分原理及驱动波形细分控制又称为微步进控制,其目的在于通过改变驱动电路的控制方式使原来的步距角分成几十甚至 控制精度得以提高,且转子运行更加平稳。数百份,原来的一步细分为若干步,并能在任何细分步距角下停步,从而使步进电机的实际步距角大大减小。汉德保实现步进电机在云台中微步运行!提供稳定的运动方式。实际安防监控产品显示完美画质。
汉德保解决步进电机精度问题
1、改善相绕组电感的不均衡。
2、采用进口优质转子磁性材料并使用自动绕线设备来保证电机各相电感的一致性。
3、使用可靠的、高品质的部件及优良的工艺控制来保证定转子均匀的磨削量,获得满意的精度。
4、驱动器(ASD545R两相步进电机驱动器)与57mm系列两相混合式步进电机设计特点相吻合,增加驱动器的细分,以达高精度控制。
总结:
汉德保实现高精度控制,不仅使产品功能和性能得到很好的提升。更是为客户能够实现完美产品效果提供了强大的后盾。在安防产品中,画面抖动问题一直困扰着生产企业。汉德保通过潜力研究,实细了高细分解决方案,不仅在正常控制画面表现优越,即使在放大画面中,也能够达到客户要求。
详细资料参考:http://www.hamderburg.com/stepping-motor-201210809
