[求助]一个从Alter NIOS转到PPC的新手疑问
我以前用过NIOS,整个开发流程算是比较清楚: 1。使用quartus建立硬件逻辑。我用的是原理图编辑方式。 2。使用SOPC Builder搭建CPU及其外围,生成CPU symbol,编软件。 3。在quartus原理图编辑方式下,直观的调用第2步生成的CPU symbol,然后把CPU的管脚和Quartus里面的硬件逻辑连接。 这样,一个平台就搭建好了。
现在项目需要转到xilinx上面。出现诸多疑问: 1。xilinx EDK相对于alter的哪一个软件。 2。有没有相对于Alter的那样,可以把CPU和他的外围逻辑创建成一个CPU Symbol,然后可以在ISE里面调用呢? 3。接着2,如果没有类似Altera的方法。我在xilinx EDK里面创建了硬件平台,和外部管脚连接的时候可以用UCF File来定义,但是我要和ISE平台创建的FPGA内部逻辑连接,是通过什么来定义的? 4。接着3,有一个想法,是不是一定要把ISE平台创建的FPGA内部逻辑当作一个CPU外围来导入到EDK里面? 5。接着4,这样的话,是否可以说这个工程只要使用EDK就可以了,可以不需要ISE了? 6。哪位前辈能详细说明一下EDK的开发流程? 举个简单的例子: 我有若干的ISE创建好的逻辑模块, 这些ISE创建的逻辑模块有一个模块需要连接到PPC总线, 并且这个逻辑模块和其他ISE创建的逻辑模块有关联。 这个时候,我应该怎样进行开发,把ISE创建的逻辑模块和PPC连接到一个,组成一个完整的系统? 分别分别需要用到那些工具? 另外SDK在开发过程中扮演什么角色? 谢谢各位前辈赐教:)
