雅阁汽车的节气门传感器故障检修
雅阁汽车的节气门传感器故障检修
广州本田雅阁2。4轿车因涉水导致发动机浸水,水进入发动机气缸内,将连杆顶弯,车主在某修理厂对发动机进行大修,出厂时,修理工发现换挡杆在P位时无法挂入D位,车辆无法行驶。
  用故障诊断仪HDS进行检测,发现节气门位置传感器信号不正常,怠速工况下正常开度应约为9%,但该车的节气门位置传感器信号显示37%,与正常信号相差很大。接下来对节气门位置传感器进行检测,正常情况下,节气门位置传感器在全闭时各接脚之间阻值分别如下:1-3脚为5。70k,1-2脚为5。66k,2-3脚为1。06k。而在检测中发现,该车节气门位置传感器相应阻值分别如下:1-3脚为9。89k,1-2脚为9。98k,2-3脚为1。60k。由于发动机进气系统进水,水从节气门轴进入节气门位置传感器内,造成滑动电位计阻值变大,不良信号导致自动变速器换挡模式错乱。因此为了保护自动变速器机械装置,PCM发出信号,通过多路控制装置控制钥匙联锁电磁阀,使换挡杆锁定在P位上。不让车辆继续行驶,以保护发动机及自动变速器总成。
  由于节气门位置传感器不可单独更换,因此只能更换节气门体总成,更换后,故障排除。
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335
