使用土壤养分速测仪检测不同施肥制度湖南红壤有机质含t的演变规律
湖南红壤经过13年不同施肥制度的定向培育,根据土壤养分速测仪检测结果显示土壤有机质含量均有所提高。长期不施肥(cK),土壤有机质从试验前的 11.sg/kg,上升到2003年的14.sg/kg,提高了3.59瓜g;长期施肥处理提高的更多,特别是NPK与有机肥配合施用随着试验的进行,湖南红壤有机质的含量与其它施肥处理间的差异越大,每年基本上以NPK+M处理土壤有机质含量最高,其次为NPK和NPK+S处理;NPK+M处理土壤有机质含量由 11.sg/kg提高到2003年的31.5眺g,提高20.0眺g。N、NP、NK、PK、即K和即冷s处理分别提高了5.6g/kg、6.sg/kg、5.6眺g、5.7g/kg、9.2g/kg和9.og/kg。湖南红壤土壤有机质含量的累积速度较快,可能与其基础肥力较低有关。 2.1.7不同施肥制度重庆紫色土有机质含量的演变规律10年不施肥(CK),重庆紫色土土壤有机质含量降低3.39/kg
在试验的10年内,土壤水分测定仪显示有机质并非逐年降低,而是在试验前三年快速下降,到1994年有机质已下降到 20.1g/kg,在随后的7年里土壤有机质一直稳定在20.0叭g左右。这主要是因为在试验前该地块为长期淹水的冬水田,当改变为水早轮作后,有机物质的矿化量大于根茬等有机物质归还量,因此在试验初期表现出有机质含量快速降低。长期不施肥处理当有机质含量降低到20.0叭g左右时,有机质含量不再降低,可能是根茬归还量与有机质矿化量达到平衡,有待进一步监测。单施氮肥和PK肥土壤有机质含t与试验前基本相同,其它施用化肥配施(N’I,、NK、NPK)的各处理有机质都有不同程度增加(l.卜 1.5妙g),其中以NPK处理耕层土壤有机质含量增加最多 (l.5眺g),这一结果与传统观念上的长期施用化肥会激发土壤有机质的分解,导致土壤有机质降低的看法有异。有机肥与化肥配合施用加快了耕层有机质的积累,比试验前增加1.sg/kg;化肥配合稻草还田土壤有机质提高最快,由无线墒情监测系统显示试验前23.9姚g提高到28.1叭g。由此表明施用有机肥能显著提高土壤有机质含量:施用NPK化肥作物根系和地上部生长好,土壤有机质也有不同程度的增加。 |
使用土壤养分速测仪检测不同施肥制度湖南红壤有机质含t的演变规律 |
