如何保护高温环境下工作的传感器?
如何保护高温环境下工作的传感器?
知道了称重传感器,那么如果称重传感器长期处于高温环境下工作,又不采取保护措施的话,它的主板的线路、零部件、密封圈以及机芯就有可能会烧坏。为了使传感器能够长期正常的工作,就需要采取相应的措施,下面把相关经验跟大家分享一下。
    如果测量介质的温度在70到80℃,则只需要在称重传感器或者压力表与取压连接处加一个散热器,这样可以让温度适当降低一点,让介质通过散热器散热后与仪表直接接触。
    如果测量介质温度超过100℃,最高到达200℃的时候,我们就需要在取压口安装冷凝圈后再加散热器,这样介质通过冷凝圈冷却后,再通过散热器散热与传感器直接接触时温度就很低了。
    在测量温度超高的场合使用,可以将导压管延长后接压力传感器,也可以加毛细管后安装散热器来达到介质冷却的效果。
    以上是几种介质温度过高的几种称重传感器安装方式,这与加装隔离膜片是有区别的。在传感器或压力表上加装隔离膜片也就是隔膜压力表和隔膜压力传感器,这是针对易堵易腐蚀性的介质而设计的,让介质的压力作用在膜片上,而不是和压力传感器的直接接触。
    由此可以看出,安装方式正确与否,不仅关乎传感器的测量精度,还与传感器的使用寿命有联系。所以,在特殊(如高温)场合,更应该注意传感器的安装方式。
    本文来自http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=176
