甲醛分析仪器介绍和使用方法
甲醛分析仪器介绍和使用方法
  1、检查电池
  使用之前,须先检查充电电池的状况。把功能开关(FUNCTION)设置到BAT,TEST“A”,如果电池完好,则在LCD显示板上显示100或更高的值(检查电池时忽略任何小数点)满电量时,可连续使用12小时。
  把FUNCTION开关拧到BAT.TEST“B”。这个位置测试分析仪放大器电池。这组碱性电池向传感器供电,无论分析仪处于开或关状态都保持在准备状态。为了安全起见,最好在LCD显示低于100之前更换电池。
  2、报警设定
  通常工厂把报警设定在满刻度的50%,报警能通过下列方法被重新设定。
  (1)将功能开关(FUNCTION)置零(ZERO)。旋转“零”旋钮使LCD显示到要求的报警浓度数值。
  (2)顺时针调节报警设定(ALARMSET)旋转到“报警灯闪亮为止”。如报警值已经活动,则逆时针方向转动报警设定(ALARMSET)钮,直到报警值不动,然后顺时针转回到报警灯刚好闪亮。
  3、仪器调零
  仪器在使用前常常需要现场调零。零点调节是在SAMPLE(取样)模式下进行的,取样空间内用C12型过滤器将气体过滤成零气。
  4、取样气
  置功能开关(FUNCTION)到取样(SAMPLE)位置,使泵活动,使分析仪处在取样气方式。仪器稳定后,显示的即为甲醛气体的浓度值,取样流量大约为1升/分。
推荐仪器:直链淀粉分析仪粘度测定仪太阳能杀虫灯病虫调查统计器
