电子、电气产品电磁兼容性设计的目的,是使产品在预期的电磁环境中能正常工作、无性能降低或故障,并具有对电磁环境中的任何事物不构成电磁骚扰的能力。电磁兼容性设计的基本方法是指标分配和功能分块设计。也就是说,首先要根据有关标准和规范,把整个产品的电磁兼容性指标要求,细分成产品级的、模块级的、电路级的、元器件级的指标要求;然后,按照各级要实现的功能要求和电磁兼容性指标要求,逐级进行设计,采取一定的防护措施等。做好产品电磁兼容性设计应注意以下一些问题:
一、尽早进行电磁兼容性设计
经验证明,如果在产品开发阶段解决兼容性问题所需费用为1,那么,等到定型后再想办法解决,费用将增加10倍;若到批量生产后再解决,费用将增加100 倍;若到用户发现问题后才解决,费用可能到达1000倍。这就是说如果在产品的开发阶段,同时进行电磁兼容性设计,就可以把80%—90%的电磁兼容性问题解决在产品定型之前。那种不顾电磁兼容性,只按常规进行产品设计,然后对样品进行电磁兼容性技术测试,发现问题再进行补救的做法,非但在技术上会造成很大问题,而且还会造成人力、财力的极大浪费,这是—种非常冒险的做法。所以,对于任何一种产品,尽早进行电磁兼容性设计都是非常必要的。
二、有源器件选择与电子电路分析
在完成产品的电路功能设计后,应对各有源器件和电子电路进行仔细分析,特别注意分析那些容易产生骚扰或容易受到骚扰的器件和电路。一般来说,高速逻辑电路、高速时钟电路、视频电路和一些含有电接点的电器等,都是潜在的电磁骚扰源,这些电路以及微处理器、低电平模拟电路等也很容易被骚扰而产生误动作;组合逻辑电路、线性电源及功率放大器等,则不易受到骚扰的影响。
模拟电路具有一定的接收频带宽度,如果电磁骚扰的有效频带全部或部分地落在模拟电路的接收带宽内,则骚扰就被接收并迭加在有用信号上,与之一起进入模拟电路,当骚扰与有用信号相比足够大时、就会影响设备的正常工作。一些频带宽度达几兆赫的视频电路通常还同时成为骚扰源;模拟电路的高频振荡也将成为骚扰源,因此要正确选择相位和反馈,以避免振荡。
数字电路工作在脉冲状态,其高频分量可延伸到数百兆赫以上。另一方面,外来骚扰脉冲很容易使数字电路误触发。所以,数字电路既是骚扰源,又容易受到骚扰。选用较低的脉冲重复频率和较慢的上升/下降沿,将降低数字电路产生的电磁骚扰。由于只有当骚扰脉冲的强度超过一定容许程度后,才能使数字电路误触发,这种 “容许程度” 就是敏感度门限,包括直流噪声容限、交流噪声容限和噪声能量容限。CMOS和HTL电路具有效高的噪声容限,应优选使用。
在对有源器件技电磁骚扰发射特性和敏感特性进行筛选,并对电子电路进行改进后,应对骚扰源电路,易受骚扰影响的电路进行分类和集中,以减小相互影响和便于采取防护措施。
三、印制电路板设计
数字电路是一种最常见的宽带骚扰源,而瞬态地电流和瞬态负载电流是传导骚扰和辐射骚扰的初始源,必须通过印制电路板设计予以减小。
当数字电路工作时,其内部的门电路将发生高低电压之间的转换,在转换的过程中,随着导通和截止状态的变换,会有电流从电源流入电路,或从电路流入地线,从而使电源线或地线上的电流产生不平衡而发生变化,这就是瞬态地电流,亦称ΔI噪声电流。由于电源线和地线存在一定电阻和电感,其阻抗是不可忽略的,ΔI噪声电流将通过阻抗引发电源电压的波动,即ΔI噪声电压,严重时将干扰其它电路或芯片的工作。为此,应尽量减小印制板地线和电源线的引线电感,如果使用多层板中的一层作为电源层,另选合适的一层作为接地层,ΔI噪声电压将减至最小。例如,当脉冲电流的变化为30mA,前后沿为3ns,则噪声带宽可达 100MHz,对于长为100mm,宽为1mm,厚为0.03mm的地线,其阻抗可达72.5Ω,ΔI限声电压为2.1V;若采用多层板的接地层,阻抗仅为3.72mΩ,ΔI噪声电压可降至100μV,对其它电路或芯片的工作几乎不发生影响。当然,如果在印制板上安装去耦电容来提供一个电流源,以补偿数字电路工作时所产生的ΔI噪声电流,将会取得更好的效果。 |
