如果把每一次IT技术的变革都称之为一场战争,那么总会有一些技术,或者协议的诞生作为开始或是结束的标志。
而对BYOD(Bring Your Own Device,自带设备办公)这场自下而上的变革而言,却并没有一个明显的标志。如果把BYOD也称之为一场战争的话,显然,这场战争缺少了标志性的冲锋号,但是其普及的速度却好像病毒一样在全球蔓延。
星期五的晚上,张三抱着一大捧鲜花,走在为女朋友庆祝生日的路上,满脸焦虑。他不时查看一下自己的iPhone,“叮”的一声,来了一封新邮件,果然是客户的确认邮件,项目策划通过了,可以安心地过个周末了。张三脚步轻快起来,大步奔向前。
星期一的上午,网管员王二忽然接到老板的电话,电话那头老板在咆哮:“为什么我的iPad不能上Wi-Fi!下午我就要登录公司内网进行操作!”王二一头雾水,大清早的怎么遇到这么一通骂,又不好在老板气头上和他解释,自带iPad如果登录公司的财务系统,会带来一系列管理的复杂和安全的风险。
这些场景是不是似曾相识?只是故事的主人公不是张三、王二,而是现在的你和我。显然,自带设备进入工作领域已经在不经意之间进入我们的生活,BYOD趋势正在快速地改变我们的某些工作和生活习惯。
BYOD是什么?
“从字面上来看,BYOD就是Bring Your Own Device的缩写,也就是把自己的设备带到企业环境中,这些自带设备运行一些与工作相关的业务和应用。从广义上来看,只要不是企业配备,而是员工自带的设备,并且用于工作相关的事宜,都属于BYOD的范畴。” IDC电信研究部高级研究经理相斌斌如是说。相对于广义的概念,“当下多数厂商提及和推广的BYOD概念更多的是集中在一些无线的、可移动的设备。”
显然,在很多人的眼中,BYOD是与移动性趋势紧密相联的。如果不是移动互联网的兴起,BYOD趋势不会这么快就来到眼前。“推动BYOD的动力主要来源于两个部分,其一是终端本身的发展;其二就是移动化趋势。” 相斌斌表示,现在智能终端的处理能力越来越强,所以可以承担一些过去无法完成的任务,在娱乐功能之外,也可以满足商务应用。而移动化趋势在最近两年来非常明显,设备商、软件开发商等都在关注这个市场的变化,也在挖掘企业市场应用的新机会。从数据来看,智能终端的普及非常强势,根据Gartner最近发布的调研数据,全球90%的企业已经使用移动设备,86%的企业在2012年计划使用平板电脑。IDC最近对亚太区IT消费化的研究也显示,到2015年,亚太地区将有40%的员工实现移动办公。另外一项来自IDC的调查显示,有将近33%的人在工作环境里使用iPad,其中甚至有66%的人在考虑是不是可以用iPad取代目前的笔记本电脑。
“从表象上看,是IT技术的发展驱动了BYOD的发展,但是真正的推动力来源于IT技术和CT技术的融合(ICT)。”华为BYOD移动办公解决方案首席架构师赵爱明把ICT的融合按照几个方面进行剖析:在终端上的融合,使得终端更加智能化,同时能够通过3G/LTE等网络通信技术,随时随地接入网络实现办公和个人娱乐;在网络上的结合,使得办公网络已经不局限在办公楼内部的局域网络,而是可以通过2G/3G/LTE等移动网络,或者Wi-Fi接入,为智能终端随时随地的接入提供了入口。此外,IT和CT的融合,使得云计算、数据中心、虚拟化等技术把企业资源带出了Intranet。资源可以到处分布,员工可以通过智能终端在一定的安全措施下,随时访问企业资源,而不再需要回到固定的办公环境中接入网络。H3C无线产品部总工缪炎则总结道,BYOD的出现,首先得益于B/S开发架构的编程日益成为主流,基于HTML和流媒体技术的Web浏览器规模应用,令客户端形成“标准化”;其次,智能手机功能的日益强大,再者,云服务日益流行。
产品技术的进步把BYOD拉到了人们面前,而个人面对自有设备使用更加自由和适应,企业也寄希望于自带设备的增多可以减少购买终端带来的财务压力。因此BYOD的超高热度也就不难理解了。根据美国CIO杂志今年4月所做的调查,75%的被调查者目前都已制定了BYOD政策。
BYOD需要如何应对?
不管愿意不愿意,BYOD都已经来到眼前。面对这一渐变的趋势,用户该如何面对呢?提出BYOD解决方案的厂商不在少数,针对的方向也各有不同。无线厂商Aruba的关注重点在于连接的一致性,据称其软件解决方案ClearPass可以对所有设备提供单一管理平台。瞻博网络的策略与Junos Pulse相关,用户策略可以和局域网环境保持一致。思科的方案称为“Beyond BYOD”,是与无边界网络相关的一整套方案。思杰的方案基于Citrix XenDesktop,通过安装Citrix Receiver,把个人设备融入工作环境。Avaya对BYOD的支持重点有三个方面,Flare Experience、Sipera和IDEntity Engine(IDE) 8.0,协作与安全是关注点。锐捷网络的方案称之为BEYOND(Bring Evaluated Your Own Network Device)解决方案,自带设备可控入网解决方案。华为移动办公解决方案是“BeYOnD limitation, Connected Possibilities”,即“超悦极限,畅享联接”;博科提出了打造企业”无忧网络”的解决方案;阿尔卡特朗讯则从自带设备扩展到掌控未来;深信服从“可用”和“可控”两个角度去思考,推出“EasyConnect解决方案”。而众多安全厂商的BYOD方案则一早就把目光聚焦到连接的安全性上。
如果说用户的感知是一个渐进的过程,那与之对应的各类BYOD解决方案也都不是完全创新的产品和技术,同样也是一个渐进的过程。
Avaya在不久之前发布了Identity Engines 8.0(IDE 8.0),其中新增的两项功能分别为:有线和无线用户提供了统一接入体验的Ignition Access Portal;实现设备的自动化配置,确保安全网络接入的Ignition CASE Client,是BYOD方案中的重点。此外,之前对SBC(Session Border Controller,会话边界控制器)厂商Sipera的收购也是Avaya整体方案非常重要的一部分。“事实上,不只是这些关键组件,用户在实施整体方案的时候,需要后台策略控制和管理的一些功能来完成整体的方案,也需要与用户沟通具体的应用场景来支撑。” Avaya中国网络产品总监徐震这样说。
思科的方案称之为“超越BYOD”,在思科大中华区副总裁倪殿令的微博里,把以下的四个统一作为该方案的关键,Unified Access:统一有线/无线/蜂窝/VPN的网络接入——植入的一体化媒体及安全能力;Unified Policy:统一的情景感知策略及执行能力;Unified Experience: 简单而完美的网络使用/协作应用体验;Unified Management: 统一的网络/业务应用及移动设备管理。
华为移动办公解决方案包括:安全解决方案、高效网络解决方案、应用体验解决方案,主要涵盖了几个核心点:安全、高效和体验。而 “安全防护,一网通行”, “高效网络,无处不在”,以及“办公协同,一致体验”是其主要特点。
锐捷的BEYOND解决方案关注在无线覆盖和BYOD安全两个方面,增加了Evalutated(评估)和Network(入网)两个新的元素,强调自带设备进入网络,须要先经过评估,然后入网,以及重点关注自带设备的网络行为而非其他。“同时,作为一个传统网络设备厂商,锐捷网络的BEYOND解决方案还通过锐捷独家的智分解决方案,实现了更好的信号覆盖,更低的无线部署难度,以及更高的带宽。”锐捷网络解决方案部经理曲景洋如是说。
深信服的EasyConnect解决方案从“可用”和“可控”两个角度去思考,“通过EC实现各类终端内网访问,通过AC实现智能终端统一管控。”深信服市场行销部技术总监殷浩总结道。
瞻博网络的解决方案与园区网方案Simply Connected相关,不只有负责策略控制的MAG,“由MAG来负责做验证,以及配置相应的策略,这种策略是由身份来控制的。”瞻博网络大中国区市场营销总监谭俊说。另外有一个在移动终端上安装的JUNOS Pulse套件,以此保证在连接时的安全,以及在终端丢失时的数据保护。
阿尔卡特朗讯把BYOD解读成三个部分,不只是设备自带,同时也是购你所需,更重要的是掌控未来(Build You Own Destiny)。在整体的方案中,“NAC(Network Access Control)保证了任何有权限的人能使用适合的设备访问到需要的资源。”阿尔卡特朗讯企业集团网络产品中国区总监张小鹏说。针对所有网络的基础架构,重点组件包括第三方网络设备的动态NAC;阿尔卡特朗讯的VitalQIP 组合套件;阿尔卡特朗讯的有线OmniSwitch和OmniAccess 无线 LAN 交换机执行完整硬件系统, 由访问人身份决定其访问能力。
博科的“无忧网络”解决方案是通过简化企业网的安装、部署、维护,增强企业网络的整体性能和提高用户的投资保护。同时博科的无忧网络还提供了全面的网络可视性,为保障网络的安全运行提供有力的帮助。“博科推出的企业无忧网络是一个开放的网络体系结构,并且具备与众多NAC厂商(如McAfee、Impulse Point等公司)良好合作的伙伴生态系统。” 博科公司高级技术顾问沈之千这样解释。
去年,Aruba收购了安全厂商Avenda Systems。该厂商是专注于用户及其个人移动设备安全连接到企业网络。这与几个月后Aruba推出的ClearPass解决方案关系密切。这套方案是一套纯软件的解决方案。“Aruba ClearPass可以对所有设备提供单一的管理平台,也就是Policy Manager。目前这个集中管理平台可以配备四个不同的软件:Onboard、Profile、OnGuard、Guest。” Aruba中国分公司总裁徐涌这样说:“用户可以根据自身情况选择需要的四种功能的全部或者一部分。”
至于如何选择,请看下篇!
(资料来源于传奇商城) |
