发动机进水是个大麻烦,那么当发动机进水后我们应该如何应对呢?
最重要的一点切记不要将熄火的车辆强行启动,当车辆行驶过积水路面,如果车辆因排气管进水熄火时,切不可手忙脚乱急于重新启动。
因为在车辆浸水的情况下,自动化焊锡机重新启动往往会造成发动机的损坏,无法得到理赔。
但如果在拆下火花塞后启动时发动机没有转动,则说明发动机已经顶死,只能进维修站处理。
先打开发动机盖,拔下分缸线,将火花塞拆下来,然后启动发动机,发动机汽缸内的水就会通过火花塞的孔被排出发动机,将钥匙保持在启动位置5秒后松开,等10秒钟后再启动发动机5秒钟,如此3次,基本上可以将水全部排出发动机了。
此时车主应该将车辆推出深水区,确保发动机进气口不会再吸入水分,在安全的地方停好。将分电器盖拆下,用纸巾擦干盖子,重新安装即可。
如果是进气道进水,焊锡机就必须更换空气滤清器,并拆掉火花塞后将燃烧室里的水排出。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
