阶跃响应时间越短的话,那么打标的速度可以更大,此时激光打标机的效果都会是很正常的,一般阶跃响应时间和不同振镜片对应的关系如下:8光斑振镜的阶跃响应时间为:0.15,10光斑振镜的阶跃响应时间为:0.25,12光斑振镜的阶跃响应时间为:0.4,而20光斑振镜的阶跃响应时间为:0.7.现在主要谈一下如何使得X、Y振镜运动匹配调节
1,先完成系统的单独调节,再用一个“T”型连接器将两振镜系统同时输入同一个方波信号,将双踪示波器的两个探头分别夹在X、Y振镜系统测试线的位置输出端上。
2,打开电源,同时观察示波器的X、Y位置信号波形,一般惯量较大的振镜其速度较慢,再将两波形重叠起来,增大水平扫描速度减少垂直增量,直到两波形明显差别.
3,缓慢调节速度较快的振镜系统的有关电位器,根据实际情况增大它的响应时间,使两波形完全重合,但必须保证调整后,该振镜仍处于临界阻尼状态。
4,将信号增大,观察两光纤激光打标机振镜位置信号波形,调节振镜的回转速率限制器,使两个振镜系统的位置信号波形完全一样,当发现较慢的振镜信号波形变得太慢时,也可适当调回转速率限制器,以减小它的响应时间,直到波形处于临界阻尼状态,重复上面的步骤,直到两个激光打标机之打标头的工作状态完全相同。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
