- 来自
- 广东东莞
设计指标又要求能显示输出电压、电流的测量值等系统信息,为了更好地美化显示界面,采用控制器为RA8803 的240× 128 带国标字库液晶显示器。液晶显示器通过并行数据总线与单片机进行通信。
本系统中的人机接口包括键盘和液晶显示器。考虑到要求输出电压进行键盘设定和步进调整,需要大量按键( 如0 ~ 9 数字键,+、- 键,取消、确认键等) ,PS2 键盘的小键盘区刚好满足此要求,又PS2 键盘通过PS2 协议与单片机进行串行通信,接口简单,易于实现,因此采用PS2 键盘作为系统输入设备。
其中,开关器件的开关损耗是影响系统效率的最主要方面,因此,除主电路结构尽量简化外,选用开通、关断比较迅速、通态电阻小的功率MOS 管作为主开关器件,Boost 二极管也选用超快恢复二极管。
影响系统效率的主要因素有: a. 功率变换器开关器件的开关损耗; b. 感性元件的铁损和铜损; c. 控制电路的损耗等。
为了实现系统自恢复,在Boost 输出和负载之间增加Buck 电路。Buck 电路的开关管由单片机直接控制,自动焊接机采用电流霍尔作为电流传感器,单片机通过AD( MAX197) 实时取样输出电流信号。
当系统正常工作时,Buck 开关管直通; 一旦出现过流故障,单片机检测到故障信号后,可以两种方式实行保护,一种是限流输出保护方式,另一种是封锁输出保护方式。
在限流输出保护方式下,单片机发出PWM信号,控制Buck 开关管,降低输出电压,从而达到限制输出电流的目的,同时在液晶上显示故障。过流故障解除后,在输出封锁保护方式下,单片机发出Buck 开关管的封锁信号,切断输出电流。
之后单片机每隔0. 5 s 发出封锁解除信号,若过流故障排除,单片机停止发出封锁信号,系统恢复到正常状态。
感性元件主要是Boost 电感,选取铁损比较小的铁氧体为磁芯,尽量选用截面比较粗的漆包线以降低损耗。控制电路的工作电源采取两种方式来降低损耗: 主控制芯片UC3842 直接用主电路的整流滤波电路供电,单片机和少量外围电路用自制的开关电源供电。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
