ABB S260系列微型断路器
一、产品描述
ABB公司提供多个系列的限流型微型断路器,适用于住宅、商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流及短路保护。产品包括:S200、SN201、S260、S280、S800等多个系列。
S260系列微型断路器
1、S260微型断路器可对终端配电线路的过载和短路提供保护,并具隔离功能。S260的上下端均可做进线端,并可连导线及汇流排,且分断能力不变。可提供多种脱扣特性和宽范围的电流等级,适合不同场合应用。
2、S260OV - 带过电压保护功能
除可对配电线路的过载和短路提供保护,还能对电网故障所引起的电压过度升高进行保护。并以电涌抑制设计消除各类瞬态值对开关的影响,保证供电的可靠性。
3、S260UC - 直流型
是S260系列终端保护产品中的一个全新系列。产品采用特殊的磁吹及灭弧系统,可迅速分断直流配电系统的故障电流,适用于直流220V (单极) / 440V (多极) 低压配电系统的过载和短路故障保护。可广泛用于电力工程、电信通讯、医疗设备供电等领域,并与ABB公司的其它专用直流配电保护产品配合,对直流配电系统中的过载和短路故障提供可靠安全的保护。
4、S260NA+TS - 智能计量专用
专门为户表箱采用的智能电表相配套而设计,自带延时分励脱扣装置,可在 (70-120%) Un范围内工作,延时范围1s<T<2s (TS3),可配合电表控制信号分断电路,满足供电部门的要求。
5、S260NA+AVM - 带异常电压保护
专门为建筑入户的主回路开发的一体化的微型断路器,带过、欠压保护功能。既提供短路、过载和隔离功能,确保线路的正常运行和家电使用的安全性,保障用户的人身安全,又对线路电压过度升高或降低进行保护,真正实现了对每一相电压的独立测量,保证了家电稳定可靠的工作。同时,其防止临时停电误动作的设计,符合住宅及家用类似场所对供电连续性的实际应用需求。
6、S260(PT) - 计量专用
是ABB公司专为供电部门电能计量系统的二次电压回路短路故障保护而开发的专用型低内阻微型断路器,在对系统提供有效过流故障保护的同时,可最大限度地降低断路器自身阻抗对计量精度的影响。
7、S260(G) - 高原应用型
是S260系列终端保护产品中的一个全新系列,产品符合高原用特殊环境条件下的低压电器技术要求标准。适用于海拔2000m至5000m高原地区终端配电系统的过载及短路故障保护。
8、S260(M)-单磁式
是S260系列终端保护产品中的一个新系列,产品适用于对消防、医疗领域中不需要有过载保护的配电系统中的短路故障提供保护,同时还可与热过载继电器配合对电动机系统提供全面的保护。
9、S260H - 10kA系列
是S260系列终端保护产品中的一个新系列,其额定分断能力高达10kA,可用于大容量低压交流配电系统的过电流故障保护。
传奇商务在线(http://www.315mro.com) |
