一、概述及使用范围
*环宇HUM18-63系列小型断路器性能可靠,保护特性精准,分析能力高,体积小;
*环宇HUM18-63系列小型断路器适用于交流50Hz,额定电压230V/400V,额定工作电流不超过63A的建筑物及类似场所的电力线路设施和电气设备进行过电流保护,亦可用于不频繁的通断操作。
*环宇HUM18-63系列小型断路器分断能力10kA,有分合闸指示,可上、下接线。
*环宇HUM18-63系列小型断路器符合IE60898:1995、GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》等标准的要求。
更可靠的结构设计
1)该小型断路器采用高精度双金属材料作为反时限热保护元件,保护特性精确;操作机构为四连杆机构,操作力小,再扣可靠,灵敏度高;瞬时脱扣电磁铁分档细,动铁心质量轻,惯性小,响应快,灵敏度高,由于采用内藏式结构,绝无卡住现象产生,大大提高整机的可靠性;动触头一改常规横梁式为竖梁式,增加了刚度,保证了在热态状况下触头的闭合力,动触头体秘小,运动惯量小,确保了动触头分断后的运动速度,有利于电弧的快速转移;断路器采用大灭弧室,电弧运动轨迹用大圆弧铁质引弧片连接,减少了电弧运动阴力,防止电弧中途停滞,铁栅片多(13片),电弧迅速被切割、冷却、熄灭、喷弧口采用多层网状铁栅,进一步冷却熄灭电弧,基本保证零飞弧,有效的防止发牛极间弧光短路;弧室两边采用特殊有机材料保护,在电弧的高温下产生大量的绝缘物蒸气,使电弧弧根周围压力进一步提高,有效控制电极发身出金属蒸气的喷流方向,绝缘物产生的气体又起到冷却电弧弧柱的作用,使电弧电阻上升,电压提高,为电弧快速熄灭提供了有力保障。两边绝缘材料也有效地防止了电弧对外壳的烧损,确保产品的高绝缘性能。
2)该产品在较高额定电流等级(50A及以上)的产品中,巧妙设置了操作手柄合闸力的门槛,只有当操作力达到一定值,才能让触头闭合,使触头闭合在一定高速之上,相对排除了人为因素对触头闭合速度的影响,减少了接通时触头的电磨损,提高了断路器寿命和可靠性。断路器的种种特点产生的综合效应表现为限流特性好,燃弧时间极短,寿命长,性能可靠。
3)该断路器具有明显的触头位置状态指示。
4)由于其结构设计的合理性,电源进线方向口,以任意选择。
5)接线端子采用框式结构,无论软、硬导线均可牢靠连接。连接导线1至25立方米;
6)断路器的附件齐全,可带辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器以及剩余电流动作保护器模块等,为智能化应用提供了极大方便。
传奇商城(www.315mro.com) |
