![Rank: 1](images/default/star_level1.gif)
自从上世纪70年代,实验室超纯水机商业化生产以来,越来越多的高校、研究所、政府机构、企事业单位的实验室用超纯水机代替蒸馏水器制水。尽几年我国的超纯水器也得到相当的普及,比如中科院、农科院、军科院、环境监测站、食品药品检验所、疾控中心、出入境检验检疫局、质检所、检测中心等权威机构都大量使用超纯水机替代传统蒸馏水器制水。
相比电热蒸馏水器或在外买水来讲,实验室超纯水机提供了较多的实惠和方便,这点已经得到了广大化学分析人员的认可。该仪器是实验室的基础设备,虽然有不少技术人员在使用超纯水机,但其对超纯水机的了解还不多,常常在选购上存在误区。如何选购适合本单位的超纯水机,请参考以下内容,希望对你有所帮助。
一.用水量
目前市场上的实验室超纯水机的产水量一般在15—50升/小时,50升以上的中型纯水系统。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循2-3倍关系原则。如用水量是20-30升/天,则选用规格为15升/小时的超纯水机,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水水箱。
二.用水水质降落值测定仪
国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,又可称为纯水、高纯水、超纯水。但大多数实验室用一种或两种水质即可,一是纯水,用于玻璃器皿的清洗等;二是高纯水或超纯水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,;二是高纯水或超纯水(严格意义上讲高纯水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
1.实验内容
分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
2.仪器种类
客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行 CR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
3.目前用水来源
如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
三.原水水质
客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。
粮油仪器在线
植保仪器网
种子仪器网 |
