总体结构
LW56 - 550型罐式SF6断路器是断路器和电流互感器构成的复合电器,EE80C188XL25由三个可以独立操作的单极和一个汇控柜组成,每个断路器单极都配有各自的弹簧液压机构。
(1)单极结构。每个单极有一个罐体,罐内装有三个串联的断口,其中两个为主断口,另一个为合闸电阻断口,合闸电阻与合闸电阻断口并联,合闸时合闸电阻的提前接通时间为8~llms,防止产生合闸过电压。主断口两端安装有并联电容器,保证两个主断口的电压分布均匀。在罐的斜上方安装有进出线套管。在罐体和瓷套管的连接处外装环形测量及保护用电流互感器。
(2)套管主要是由瓷套管、寻电杆、均压环、屏蔽罩、接线端子及电流互感1器等元件构成。
(3)电流互感器主要包含有环形电流互感器、橡胶衬垫、固定支架、固定螺栓等零件。
(4)汇控柜里装有继电器、小型断路器、转换开关、计数器、按钮、端子排、接触器、热继电器等二次控制和油泵电动机、加热器控制、保护电器元件。 |
