![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
介绍了称重传感器技术上的家居时代的发展,传感器的装置问题在传感器职业是很考究的,尤其是压力传感器,温度传感器和不相同类型的现代智能传感器。不仅仅是要注重传感器丈量介质的需求,并且还要对传感器本身的功能归纳思考进行装置。
相似温度传感器和压力传感器的装置,咱们相同需求注重全部对丈量值有影响的要素。首先是对准你丈量的介质问题,不相同的丈量介质对应着不相同的传感器。咱们从传感器的线性度,灵敏度和重复性差错去思考,温度传感器在装置的场所是什么状况,能否有腐蚀性,能否耐高温,能否防爆等等要素尽量削减差错去挑选什么温度传感器,而压力传感器的品种繁复,其功能也有较大的差异,就装置而言不相同类型也就有着不相同的装置需求,基本上咱们就压力传感器装置思考的有丈量的介质和尺度,挑选适宜的东西加工装置孔,有利于操控装置孔的尺度,以及压力传感器的封闭性要杰出。和其他传感器相同,在不相同的丈量介质有对应不相同的传感器去丈量。
比如说智能电磁流量计的装置,要注重传感器有必要独自接地,这里咱们不能把接地环和维护垫片混杂,也便是需求接地环要牢靠接地,可是接地电阻要包管在必定的值,这个依据不相同的传感器而定,不然可能会形成无指示或许报警。分体式电磁流量计别离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地址。假定传感器装在有阴极腐蚀维护管道上,分体式电磁流量计,除了传感器和接地环一同接地外,还要用较粗铜导线绕过传感器跨接管道两衔接法兰上,使阴极维护电流与传感器之间阻隔。运用环境中应注重防止外部的电磁搅扰,特别是防止工频电磁场的搅扰。现场大功率的电机、大变压器等设备城市对流量计的丈量发生搅扰,发生过错的指示。不难看出传感器的装置场所里咱们要特别注重信号搅扰对传感器的影响。
本文来自 称重传感器 |
