TI的RS-485收发器可提供15kV以上ESD保护
编辑推荐:德州仪器(Texas Instruments)最新的3.3V和5V全双工RS-485收发器可提供超过15kV的ESD保护(HBM)。SN65HVD33/34/35和SN65HVD53/54/55均为差分线路驱动器和接收器,独立的输入/输出引脚可用于全双工(4线制)总线通信设计。该系列收发器可与ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T V.11及ISO 8482:1993标准器件实现互操作。
读者评论:
1、对protos来说DIP封装会更好。
2、这只是一个带75176缓冲器的产品。
3、除了多数应用中可能并不需要的15kV ESD外,我没有看到它与其它产品的区别。
4、我觉得这款更适合在噪声大的工业环境中使用。
5、内置的ESD保护比采用分立元件更能节省PCB板的空间。
6、对低压电池供电设备来说低的待机电流非常重要,可延长电池使用时间。
7、极佳的ESD保护性能。
8、内置的15kV保护可避免许多由于静电放电造成的返修。
9、在航空航天工业中对于I/O支持高电压瞬态输入非常有用,尤其是在需要闪电的相关应用中。
10、我不能确定15kV的ESD保护有何重大意义,也许TI看到了需要应用的场合。
11、不要只限于SOIC封装,是不是也应该提供PDIP封装呢?不管你信不信,确实有许多通孔操作要做,特别是在早期的返修过程中。
12、信号传输率引人注意。
13、隔离和ESD保护是我关注该器件的原因,再加上TI在业内不错的口碑。
14、通常我们都用美信的产品,不过换个试试也无妨。
15、真的需要这种器件。
16、我主要从事RF设计,不过这款产品将来迟早派得上用场。
17、关于器件和应用的说明太简单了。
18、信号边沿不错。
19、我每次都在设计中用TI的产品。
20、在这个价位上还是可用的。
21、我喜欢ESD高一点的。
22、对485收发器来说可选终端电阻非常有用。
23、虽然这些是相对较慢的收发器,但高等级的ESD保护还是给人印象深刻。
24、低的电流消耗和高达15kV的ESD保护!使用这种RS485芯片还有错吗?
25、好办法!能增强可靠性。
26、对提升其用户友好性十分有利。
27、能节省板空间、元件数量并降低成本。
可用性排名:1 |
