该产品的工作原理是:
在正常工作情况下,选择性保护断路器的主回路双金属片的工作原理与一般的MCB 一样,作为过载保护用。当某一支路发生短路故障时,主回路的电磁线圈中的铁心立即作用在主回路动触头上使之斥开并产生电弧,迅速有效地限制短路电流,同时,主回路短路电流流向辅助回路,而辅助回路串联一限流电阻和选择性双金属片,使短路电流马上限制到只有几百安培左右。如果当短路电流被负载端故障支路的MCB 切断后,主回路动触头在弹簧的作用下重新闭合,确保主开关后面的其他无故障支路能正常工作。如果短路发生在主开关和MCB之间或后面,而MCB 或其它短路保护装置不能切断故障电路时,则选择性双金属片能在10ms~300ms 时间内释放脱扣机构,使触头断开并保持在断开位置,同时切断故障电路。
一些国外企业如ABB、海格等都在进行这方面的研发,也相应的推出了一些产品在他们国内进行应用,作为家庭住宅配电的主开关,其主要理念是强调开关自身的选择性过电流脱扣方式,而不是单纯的依靠上下级开关之间的配合来达到选择性保护的目的。
目前,国内已有上海电器科学研究所与另外两厂家合作成功研制出了新型带选择性保护小型断路器,并已推向市场。其中江苏凯隆电器作为上海电器科学研究所的控股子公司,也正在迅速开展产业化的进程,预计在2011年11月完成开发推向市场。 |
