无线信号在空间传播时,多径反射、折射的一个后果是时延扩展(delay spread)。如果时延扩展小于符号持续时间,一个符号的多径分量就会对之前或者之后的符号产生干扰,这叫做符号间干扰(ISI,Intersymbol Interference)。
CDMA系统,从IS-95、IS-2000到EVDO,符号速率都是1.2288 Msps,也就是说每个符号的持续时间是0.81微秒。CDMA系统解决符号间干扰的主要方法是接收分集(或者叫rake接收机)。Rake接收机能够识别多径分量,并且将多径分量的功率累积起来,组合成最终的接收信号。但是,CDMA rake接收机不能识别和累加时延扩展小于0.82us且功率很小的多径分量。而这正是密集市区无线环境(比如上海)的场景,那里多径分量的时延扩展往往小于0.81us,而且由于基站密度很高,往往需要调低基站发射功率。
这就是为什么WCDMA觉得有必要将符号速率提高到3.84 Msps,这样理论上WCDMA rake接收机可以处理时延扩展大于0.26us的多径分量。
OFDM则用另一种策略对付ISI,它通过子载波,降低了符号速率,因此拉长了符号持续时间,因此大大消除了ISI对符号的干扰。 |
