接地过电流继电器
接地过电流继电器
接地过电流继电器,简称GCR,是一种高压线路接地保护继电器。
  主要用途:
  1) 高电阻接地系统的接地过电流保护;
  2)发电机定子绕组的接地保护;
  3)分相发电机的层间短路保护;
  4)接地变压器的过热保护。
  6、 选择性接地继电器
  选择性接地继电器,简称SG,又称方向性接地继电器,简称DG,使用于非接地系统作配电线路保护作用,架空线及电缆系统也能使用。
  选择性接地继电器:由接地电压互感器检出零相序电流如遇线路接地时,选择性接地继电器能确实地表示故障线路而发生警报,并按照其需要选择故障线路将其断开,而继续向正常线路送电。
