电子式时间继电器的调试方法
电子式时间继电器的调试方法
电子式时间继电器(1)交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下
(2)直流额定控制电源电压DC220V及以下
(3)自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路
调试方法  1. 继电器在使用前应检查有无在运输中产生的损坏,即将继电器整定在第一整定点上,用手将可动系统往磁极方向转动,然后放开,可动系统应当转回到原来位置,直到止挡。
  2. 继电器重新调整时,必须保证:
  a. 可动系统的轴向活动量在0.15~0.25mm之间;
  b. 动片和磁极间的气隙应均匀,在任何动作情况下,动片和磁极不应相碰;
  c. 在动作过程中,可动系统不得停滞在中间位置;
  d. 当指针由第一刻度旋向最大刻度时,游丝各圈不得相碰;
  e. 当触点在打开位置时,动静触点间总气隙不小于1.5mm;
  f. 静触点片和限制片间的间隙为0.1mm~0.3mm。
  3. 继电器最小整定值的调整,主要是改变游丝的反作用力的大小,最大整定值的调整主要是改变动片和磁极间的气隙等。
