- 女
- 来自
- 杭州市西湖
抽穗开花期以日平均气温为25~28℃,空气相对湿度为80%左右为宜。抽穗、开花期需水量大,土壤测试仪证明土壤湿度应相当于田间持水量的75~85%,如低于50%,会出现卡脖旱。此期间如风力偏大(5级以上),会影响授粉,并易引起植株倒伏。灌浆成熟期要求的农业气象条件为日照充足、气温日较差大,日平均气温以24~25℃为宜,同时灌浆期土壤湿度应相当于田间持水量的70~80%,成熟期应为65%左右。此期间如降雨过多,日平均气温低于20℃,会影响灌浆速度,延迟生育,日平均气温低于15℃,停止灌浆,遇-2~-3℃低温,则植株死亡。
水稻的生育期可分为播种期、塑料薄膜保温育苗期、移栽返青期、分蘖拔节期、孕穗到开花期、灌浆成熟期。水稻塑料薄膜保温育苗要求日平均气温稳定达到5~6℃(床内温度达到10~12℃),抢晴天播种。水稻露地育苗要求日平均气温稳定达到10℃以上,同样也要抢晴天播种。塑料薄膜保温育苗的出苗期间要求日平均气温高于5℃(床内温度要高于10℃),其中最适宜的日平均温度是高于12℃(床内温度为25~30℃)。如果出苗期晴天日最高气温高于15℃(床内最高气温高于40℃)或日最低气温在0℃左右(床内最低气温低于5℃),会不利出苗,以致受害。苗期前期(一叶一心)时要求日平均气温高于12℃(床温为25~30℃);随着稻苗的生长,所要求温度逐渐降低,中期(二叶一心)时要求床温调节为20~25℃;后期则要求接近外温。当日平均气温不低于14℃时,即可揭除薄膜。移栽返青期的适宜温度为16~18℃,移栽要求日平均气温不低于14℃,并有4~5个晴天。移栽后如遇大风或干旱,易引起浮秧或萎蔫,而遇连阴雨或日平均气温低于13℃、日最低气温低于5℃,则会使返青延迟。分蘖拔节期的最适宜温度为24~25℃,20℃的日平均气温是正常分蘖的下限温度,同时充足的日照也会对分蘖有利。拔节时如果日平均气温为20~23℃,则最为有利。干旱或多雨天气不利于拔节或使茎节延长,易造成倒伏。孕穗到开花期要求日平均气温不低于20℃。日照充足有利于孕穗,天气晴朗且有微风有利于开花授粉。抽穗期以日平均气温为21~30℃最为有利。灌浆成熟期要求充足的水分和光照,日平均气温以22~25℃为宜。昼夜温差大,会有利于养分积累。
进一步美化前台界面,优化后台程序,提高查询速度。整理现有农业数据库,并根据气候的变化、农业技术中土壤水分测定仪的进步不断添加新素材。向各地市进行定向推广,并建设地市级农业素材库,实现农业素材共享。定期进行农业气象短信评比活动,全省短信编辑人员共同探讨短信优劣,共享编辑经验,从而全面带动辽宁省农业气象服务工作。
http://blog.cnfol.com/soil17/article/1349852568-82897813.html |
