图像传感器的发展可满足新兴的嵌入视觉需求
要点
1.随着处理器、图像传感器、存储器和其它半导体器件的性能提高、成本下降与功耗减小,开发人员正针对各种系统形状因数和价格点,评估为它们增加嵌入视觉功能的情况。
2.传统基于图像传感器的设计可以支持很多嵌入视觉实现,但对于深度识别要求,通常需要一个3D图像传感器子系统。
3.深度映射的常见方法是立体传感器阵列,它将两个摄像头“固定”起来;结构光法是将一个预设的光模式投射到屏幕做分析;而飞行时间法则是通过投射光经过的时间(从源到物体,再返回传感器)计算出距离。
看一下你正在做的设计,或者更省事一点,看一下你的周边,你很可能会发现摄像机正在盯着你,甚至不止一台。图像传感器和它配套的图像处理器正在各种电子产品中日益普及。
例如,现在几乎不可能买到一款不带摄像头的笔记本电脑,而越来越多的一体机、专用计算机显示器,甚至电视机中都包含了摄像头。智能手机与平板电脑也更多地配上了图像传感器,通常前后都有,有时甚至采用“立体”配置以获取三维图像。甚至在便携媒体播放器和汽车内也能看到摄像头的存在。
丰富的应用
设计中增加摄像头的基本理由一般是实现基本的图像捕捉,尤其是静像、录像以及视频会议。但由于已经有很多图像构建块,软件与系统开发者也充分将它们用于更多新的用途,如根据内容识别含义,根据判读的信息采取动作。
例如在汽车应用中,先进的分析系统并不是简单地将后视摄像头捕捉的视频送到LCD屏幕上,它还会警告驾驶员在车后探测到了某个物体,更先进的系统甚至能紧急刹车以避免撞车的发生。
在汽车两侧和周围很多位置还可以安装更多的摄像头,用以提醒驾驶者,先进的实现还会采取措施,以避免无意的变道或与前方物体的碰撞。它们还可以解析出道路标志的含义,对驾驶者提出超速或可能发生碰撞的警告。摄像头能够实现对收音机和其它汽车子系统的手势界面控制,从而减少驾驶者的分心,它们可以发现正在打盹、发短信或做着其他分神的事的驾驶者,让他们把全部注意力放回道路上。
智能手机、平板电脑、计算机和电视用前置摄像头可完成不同功能。它们可以警告用户距离显示器过近或过远,或姿势不好。它们可以确保有人坐在显示器前时,显示屏背光一直亮着,而当人走开时,显示屏背光自动关闭。在这些例子和其它消费电子应用中,手势界面扮演着越来越重要的角色(如在游戏机中),它为传统的按钮按键、触摸板或鼠标的操作提供了一种补充(虽然不是替代)。
正面的摄像头可以用于监控呼吸,它量度胸腔的起伏节奏,并且通过探测血流引起的面部颜色微小的周期性变化测出心律。它可以监控眼球的移动,警告一个人喝酒过多了。它可以判断出一个出现在系统前的人是授权用户,自动为其登录,并装入特定账户的程序与设置。而后置摄像头则可以采用增强现实的手段,为某个物体或场景的普通视图提供额外的信息。
这些是嵌入视觉的典型例子,这个发展迅速的应用类型已扩展到专用功能设备,如监控系统和生产线检查设备等。有些情况下,过去是由运行PC操作系统的计算机执行视觉分析工作,但这种方法成本高、笨重、功耗大,并且不可靠。在其它一些情况下,任一或所有这些因素都会导致不可能实现视觉功能。
现在,由于处理器、图像传感器、存储器和其它半导体器件的性能提高、成本下降及功耗减小,开发人员可以针对各种系统规模和价格点,评估嵌入视觉的能力,这也提升了对越来越强健的图像子系统的需求。
距离还是分辨率
多年来, 消费数码相机市场的动力一直是“像素越多越好”的心态,由于这些图像传感器有大规模的批量,因而价格较低,所以也进入了很多嵌入视觉系统。但近年来,这种过分简单化选择策略的局限性已经越来越明显。
首先,消费者日益发现,除非他们要把照片放大打印到一整面墙那么大,或对源照片做严格的剪裁,否则根本不需要高分辨率的图像,高分辨率照片要占用庞大的存储空间。另外,现代相机拍出的高噪声照片或经人为修补的照片,揭示出了越来越高的分辨率的缺陷。
传感器尺寸必须保持很小以维持性价比,这是消费电子系统的一个重要特性。当制造商硬性在传感器中塞入更多像素时,可想而知,必须缩小单个像素的尺寸。在确定的时间量下,越小的像素获得的光子数越少,因此降低了光敏感度。这样不仅降低了相机的低光性能,同时也对系统动态范围产生了负面影响。后处理工作只能部分地补偿这种损失,通常是只采用运动修补和其它折中方法。
讽刺地是,嵌入视觉应用的需求倾向于采用较通用摄影更低的分辨率。例如,微软公司Kinect中使用的红外和可见光图像传感器都是VGA(640×480像素)分辨率的类型,而视觉外设只将QVGA(320×240像素)的深度图像传送给连线的游戏机或PC。
鉴于现代传感器中可用像素已经过剩,有些供应商转而采用非传统Bayer RGB模式的滤波器阵列方案,将多余像素用于提高光灵敏度和彩色精度(图1)。额外的(和改变的)滤波器颜色据说能提高全谱段上的单像素插值结果,而单色(或无滤波器)像素可以进入更多光线,付出的代价是没有了彩色识别能力(参考文献1)。
图1,Bayer传感器模式以一位柯达图像科学家的名字命名,它保留了数字影像应用中的
滤波器阵列方法(a)。更多现代方案则以一种随机方式增加了绿色光谱像素,以提高可见光频谱中这一最重要部分的细节(b),使用减色(代价是需要更多的后期处理),以提高滤波器的光传输能力(c),甚至为像素混合体增加无滤波器的单色像素(d)。
莱卡相机公司的最新数码相机将滤波器的变通做到了极致,它用自己的无滤波器单色图像传感器,仅捕捉黑白图像(图2a)。但即使在高ISO设置下,其照片锐度也获得了评论家们的支持。
图2,Leica公司的M Monochrom要价8000美元,只能捕捉到黑白图像,但评测者们都盛赞该相机的清晰度与低照度下的性能(a)。诺基亚808 PureView智能手机包含有一个超强的4100万像素图像传感器,用于实现数字变焦,以及集簇像素的光学收集能力(b)。索尼开发的名为背照的传感器设计技术,它将像素互连接线改到光电二极管背后,从而改善了每像素填充因素比(c)。
同时, 诺基亚公司的8 0 8PureView智能手机嵌入了一只4100万像素的图像传感器, 但缺省情况下只输出800万像素或更低分辨率的图像(图2b和参考文献2)。808PureView会根据数字变焦设置,将多个像素组合成为不同尺寸的簇,从而省掉了复杂、昂贵和笨重的光学变焦结构,并将实际的单像素光子收集能力提高了很多倍,改善了低光照下的性能。
索尼公司开发了一种称为背照的传感器设计技术(图2c)。撇开实现细节不谈,该技术是将像素间的连线布放到像素光电二极管的后面,从而改善了传感器单像素的填充因数(即感光面积占总面积的百分比),因此也提高了低光照性能。
深度识别
基于传统图像传感器的设计可以支持很多嵌入视觉实现。例如,它可以帮助解析基本手势,以及处理基本的面部探测与识别工作,通常也适用于光学字符识别功能。但是,它可能无法明确地探测出复杂的手势,如针对摄像头的进退运动(3D),因为手势被严格限制在垂直和水平面上(2D)。更常见的是,它不能完全分辨一个物体的整体,即深度;例如,它无法轻松区分出是真脸还是该人的照片。对于这类深度识别的需求,通常需要有一个3D图像传感器子系统(参考文献3)。
无论哪种3D传感器实现,常见的输出就是深度图,这是一个图像阵列,其中每个像素数据项(有时为了人类判读目的而要做附加的彩色编码)都代表着传感器与传感器前方某点之间的距离(图3)。每个深度图帧通常都配合一个由普通2D图像传感器捕捉的相应帧,两个帧要相互做视差校正,因为两台摄像头所处位置不同。
图3,无论采用哪种3D摄像头技术, 都能给出一个物体的深度图(a)。像HTC EVO 3-D智能手机这样的设备也可以用于3D嵌入视觉用途,该手机的立体传感器阵列主要用于捕捉3D静像和频图像(b)。微软的Kinect(c)采用的是结构光方法,测深的方法是在投影仪的前方投射一个知的红外光模式,然后分析它所看到椭圆的形状与方向(d)。
有一种常用的判断深度方法是使用一个立体传感器阵列,它是按照类似一对人眼的结构,布放两个图像传感器。图像SoC像人类的大脑和眼睛一样,处理传感器从不同视点对一个物体的视图,从而评判出物体与传感器阵列之间的距离。在多视图几何应用中,可以将双传感器扩展至多传感器。双传感器方案通常有最低的成本、最小的功耗、最小的外形,如果设计中已经有多个传感器用于3D静像摄像和视频捕捉,则这种方案更有吸引力。
有一种立体影像实现是分立的“双眼”方案,实现方法是将两个摄像头“拴”在一起。虽然从硬件角度看,这是最直接的概念,但所需要的软件支持则比较复杂。打个比方,把两辆摩托车用一个公共轴连接起来,也成不了一辆汽车。摄像头需要做校正才能得到可靠的图像配准,经常有这种情况,摄像机阵列或物体在运动,此时必须做帧的同步。
还有一种方法,可以将两只图像传感器装在单只SoC或多片芯封装内,通过一个总线输出联合数据流。这种完全集成化方案的优点是便于控制和帧同步。更紧密的集成改善了校正工作,从而获得更好的立体影像结果,即增强的深度感知能力和更快的图像处理速度。
投影方案
结构光(Structured light)是第二种常见3D传感器方法,也是微软Kinect中使用的技术,它是将预设的光模式投射在一个屏幕上,以供分析之用。结构光方法的3D传感器方案采用一个投影仪来建立光模式,并有一个摄像头用于探测结果。
Kinect的投影仪是采用的红外光,使用的是x和y方向上不同焦距的散射镜。镜片后的一个红外激光器将一个包含大量点的图像投射出去,图像变换成椭圆,其特定的形状与方向取决于每种情况下物体离镜片的距离。
结构光的优点在于,它有精密的细节分辨率和高精度,尤其是在暗光环境下,此时主要针对可见光谱的传感器就很难捕捉到恰当的图像。与立体传感器方案相比较,结构光的软件算法也更简单,虽然光点云的处理可能会有接近于立体视觉的大计算量。
不过,结构光技术依赖于红外光,至少Kinect证明了这点,这意味着该技术在室外工作会有问题,室外环境下,太阳光中的红外辐射将破坏性地干扰投影仪的光线。另外,投影仪既昂贵又笨重,消耗功率可观, 并大量发热; 事实上,Kinect专门为此而做了一个风扇(参考文献4)。必要的定制投影镜片又增加了总的物料成本。
飞行时间(Time of flight)是第三种常见的3D传感器实现方法。与结构光一样,飞行时间摄像头包括一个图像传感器、一只镜片和一个有源发光源。但采用飞行时间方法时,摄像头会根据投射光从光源到投影仪,再回到图像传感器的时间,得出范围或距离(参考文献5)。发光源一般可以是一只脉冲激光器或调制光束,具体取决于设计采用的图像传感器类型。
集成了数字时间计数器的图像传感器通常带有脉冲激光束,正如包括快门的距离选通传感器。对于后者,快门以投影仪投射脉冲光束的速度开闭。因此,每个图像传感器像素所“看到”的光通量就与脉冲传输的距离有关,这就是从传感器到物体的距离。带相位探测器图像传感器的飞行时间设计则采用了调制波束源。波束的强度随时间而改变,因此测量进入光的相位,就间接地得到了“飞行时间”的距离。
