金属圆柱型光电传感器
金属圆柱型光电传感器
外型
金属圆柱型光电传感器
检测方式自反射式反射板式对射式
检测距离
700mm5000mm15m
产品型号
OMD700-M30A0
OMD700-M30A2
OMR5000-M30A0
OMR5000-M30A2
OMT15M-M30A0
OMT15M-M30A2
被测物体半透明和不透明不透明不透明
标准检测
100mmX100mm 白板
50mmX50mm 反射板
测量范围调整用电位器或不用电位器
开关频率500Hz
响应时间≤3ms
接通延时
30ms
回差范围
1~15%
输出方式
NPN PNP, NO+NC
光源红外
抗环境干扰日光≤20000Lux
卤光≤5000Lux
日光≤10000Lux
卤光≤3000Lux
工作电压
10…30V DC
负载电流
200mA(Max)
消耗电流
≤20mA(24V)
电压降
≤3V
短路保护
Yes
极性保护
Yes
过载保护Yes
电源指示Red LED
输出指示Yellow LED
工作温度-25…70°C
外壳材料镀镍铜
透镜系统材料PMMA
EMC 国际标准EN60947-5-2
防护等级IP67
连接方式电缆或连接器
尺寸图
