提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路(3)--实验验证
实验边界条件如下:
(1)取R2=15kΩ,R3=15kΩ,C1=4.7μF、C2=10μF、R5=2.7Ω;
(2)P沟道MOSFET型号为IRF5210;
(3)继电器采用3JB20-3型继电器,单触点额定电流为15A,触点动作时间为6.4ms,线圈额定电压为28V;
(4)设定功率线输入正端电压U1=28V,未采用浪涌旁路保护电路时,流过继电器触点K1的电流波形见图4。
实际测试结果如下:
(1)脉冲驱动信号高电平为28V,持续时间为80ms;
(2)流过继电器触点K1的额定电流值为10A,浪涌电流值最大为49.4A,幅值已超过了继电器触点的额定电流值,持续时间为4.8ms。
采用浪涌旁路保护电路后,流过继电器触点K1的电流波形见图5。
实际测试结果如下:
(2)脉冲信号高电平建立6.4ms后继电器触点接通,流过继电器触点K1的电流值为3.6A,80ms驱动信号为低电平,Q1截止,电流全部流过继电器触点,电流值为10A。
根据以上测试结果,浪涌旁路保护电路满足设计要求,在功率线输入正端电压U1接通瞬间,由于电容器产生的浪涌电流被浪涌旁路保护电路旁路(浪涌电流持续时间为4.8ms),在继电器触点接通(脉冲信号高电平建立后6.4ms)前,回路中电流值已恢复到额定电流值,能够确保继电器触点安全。 |
