集电环是应用在电动机或者发电机以及设备上的一种产品。
集电环有很多名称,比如说导电环,滑环或者电环,集电环的结果方式有很多,有压铸还有组装,材料也不一样,有铜质的还有钢质的。它可以用在任何要求连续旋转的同时,又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。滑环能够提高系统性能,简化系统结构,避免导线在旋转过程中造成扭伤。是实现两个相对滚念头构的信号及电流传递的精密输电装置。其由集电环、电刷、组合支架、精密轴承、防尘罩及其它辅助件等组成。导电环体表面经多层贵金属镀覆处理;电刷采用金合金丝材制成,呈“II”型与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。是各种精密转台、离心机等设备的枢纽器件。
电刷模具材料的选用既要满足客户对产品质量的要求,还需考虑到材料的成本及其在设定周期内的强度,当然还要根据集电环模具的类型、使用工作方式、加工速度、主要失效形式等因素来选材。例如:冲裁模的主要失效形式是刃口磨损,就要选择表面硬度高、耐磨性好的材料;冲压模主要承受周期性载荷,易引起表面疲劳裂纹,导致表层剥落,那就要选择表面韧性好的材料;拉深模应选择磨擦系数特别低的材料;压铸模由于受到循环热应力作用,故应选择热疲劳性强的材料;对于注塑模,当塑件为ABS、PP、PC之类材料时,集电环模具材料可选择预硬调质钢,当塑件为高光洁度、透明的材料时,可选耐蚀不锈钢,当制品批量大时,可选择淬火回火钢。
微型滑环模具制造过程也是确保集电环模具质量的重要一环,集电环模具制造过程中的加工方法和加工精度也会影响到集电环模具的使用寿命。各零部件的精度直接影响到集电环模具整体装配情况,除掉设备自身精度的影响外,则需通过改善零件的加工方法,提高钳工在集电环模具磨配过程中的技术水平,来提高集电环模具零件的加工精度;若集电环模具整体装配效果达不到要求,则会在试模中让集电环模具在不正常状态下动作的几率提高,对集电环模具的总体质量将会有很大影响。集电环是实现两个相对滚念头构的信号及电流传递的精密输电装置。其由集电环、电刷、组合支架、精密轴承、防尘罩及其它辅助件等组成。导电环体表面经多层贵金属镀覆处理;电刷采用金合金丝材制成,呈“II”型与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。是各种精密转台、离心机等设备的枢纽器件。 |
