、主要技术参数:
项 目 | 技术参数 | 电压源
| 最大输出电压
| 6×125V
| 最大输出功率
| 6×80VA
| 分辨率
| 1mV
| 精度
| ≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V)
| 谐波失真
| ≤0.1%
| 其它
| 各相输出幅值、频率、相位独立可调,并可以作为直流电压输出,短路自动保护。
| 电流源
| 最大输出电流
| 6×30A或1×180A
| 最大输出功率
| 6×350VA或1×1600VA
| 分辨率
| 1mA
| 精度
| ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A)
| 谐波失真
| ≤0.1%
| 其它
| 各相输出幅值、频率、相位独立可调,并可以作为直流电流输出,过载自动保护。
| 相位
| 范围
| -360°——+360°
| 精度
| 0.1°
| 频率
| 范围
| 0-1000Hz
| 分辨率
| 50μHz
| 漂移
| 5ppm
| 开关量输入
| 输入端口数量
| 8对
| 响应时间
| 100μs
| 计时范围
| 1ms-999,999.999s
| 输入方式
| 空接点(ON<5KΩ,OFF>10KΩ)或带电位,
耐压250VDC
| 其它
| 防抖动时间可设置
| 开关量输出
| 输出端口数量
| 4对
| 输出方式
| 空接点,耐压250VDC,容量250VA
| GPS触发器
| 脉冲精度
| 误差<1uS
| 同步性
| <100uS
| 触发模式
| 内置GPS触发器或外接触发器
| 尺寸
| 440mm×180mm×330mm(宽×高×深)
| 重量
| 16Kg
| 供电电源
| 单相220VAC(±15%),频率50/60Hz,功率2.5KW/15A
