新式条形中功率单相交流固态继电器,为单刀单掷—常开式。输入采用直流控制型式,输出采用高反压的单相可控硅反并联的“零压差”导通型交流开关,具有较高的dV/dt和dI/dt承受能力,可有效的减小电容器投入时的涌流和退出时的拉弧电流。采用德国进口优质高反压SCR芯片,在德国产国际先进的VLO-180真空焊接系统上按国际标准生产,可使固态继电器达到最佳的性能。固态继电器在使用时建议配用合适的散热器和半导体专用的快速熔断器,并在散热器和固态继电器之间涂有导热硅脂。
特点:☆ 标准条形结构,底板绝缘,安装使用方便。
☆ 阻断电压 高达1200伏,可使用在480伏交流电路里。
☆ 双SCR反并联结构,“真空+氢气保护” 芯片焊接新技术,功率大、热阻小、寿命长。
☆ 高dV/dt、高di/dt,性能优越。
☆“零压差”导通技术,更适用于电力电容器投切。
☆ 输入/输出绝缘2500V。
☆ 输入控制电压范围:直流4-16V或3-32V
☆ LED输入显示。 |
