三相热继电器中设置内外导板的作用
三相热继电器中设置内外导板的作用
热继电器的结构形式,最常用的是双金属片式结构,双金属片是用两种不同线膨胀系数的金属片,通过机械辗压在一起制成的,一端 固定,另一端为自由端。当双金属片的温度升高时,由于两种金属的线膨胀系数不同,所以它将弯曲。热元件串接在电动机定子绕组中,电动机绕组电流即为流过热元件的电流。当电 动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片弯曲,但不足以使继电器动作;当电动机过载时,热元件产生的热量增大,使双金属片弯曲位移量增大,经过一段时间后,双金属片弯曲推动导板,并通过补偿双金属片与推杆'将触点(和)分开,触点(和)为热继电器由于接触器线圈回路的动断触点,断开后使接触器失电,接触器的动合触点断开电动机等负载回路,保护了电动机等负载。
补偿双金属片可以在规定范围内补偿环境温度对热继电器的影响。如果周围环境温度升高,双金属片向 左弯曲程度加大,然而补偿双金属片也向左弯曲,使导板与补偿双金属片之间距离 保持不变,故继电器特性不受环境温度升高 的影响,反之亦然。有时可采用欠补偿,使补偿双金属片向左弯曲的距离小于双金 属片!因环境温度升高向左弯曲的变动值, 以便在环境温度较高时,热继电器动作较 快,更好地保护电动机。
调节旋钮 是一个偏心轮,它与支撑 件构成一个杠杆,转动偏心轮,即可改变图!"热继电器的结构原理 补偿双金属片与导板的接触距离,从而达到调节整定动作电流值的目的。此外,靠调节复位螺钉.来改变动合静触点的位置使热 继电器能工作在手动复位和自动复位两种工作状态。调试手动复位时,在故障排除后需按下按钮才能使动触点(恢复与静触点)相接触的位置。
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
下图中:1——电流调节凸轮,2——片簧(2a,2b),3——手动复位按钮,4——弓簧片,5——主金属片,6——外导板,7——内导板,8——常闭静触点,9——动触点,10——杠杆,11——常开静触点(复位调节螺钉),12——补偿双金属片,13——推杆,14——连杆,15——压簧
导板作用:双金属片弯曲推动导板,并通过补偿双金属片与推杆'将触点(和)分开,触点(和)为热继电器由于接触器线圈回路的动断触点。
