新型集电环是一种非常常见的电器配件,这样就需要我们对电机集电环的一些特殊的特点进行了解,这样在遇到一些突发事件的时候可以做出相应的处理。正常运行时,三相绕组通过电机集电环引出的电阻短接。上绕有对称的三相绕组。启动时,在转子绕组中串入一个启动电阻,达到了减小启动电流的目的。新型电机集电环的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐侵蚀性,在与电刷滑动接触时,必需具备耐磨性和不乱的滑动接触特性。电机集电环旋转时不管速度如何变化,因为振源大大减小,使集电环振动和噪音得到了有效控制,也减小了电机振动,由此大大进步了电机运转质量。新型电机集电环广泛应用于安防、风力发电,工厂自动化、电力、金融、仪表、化工、冶金、医疗、航空、军事、船舶、运输、建筑等机电设备上,导电环可以用在任何要求连续旋转的同时,又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。
| 碳刷有树脂类,电化类,和有色金属类,它们因材料和工艺不同而使用在不同的电机上。
还分类:有色碳刷,即金属石墨碳刷。另一类是玄色碳刷。有色电刷中,含有色金属,主要是铜粉、银粉、其次是铅粉、锡粉、氧化铅粉等,余量为鳞片石墨粉。采用树脂粘结剂经固化制造的电刷为高电阻电刷,而焙烧后的产品称炭刷和石墨刷(以自然石墨为主要原料)经石墨化后的产品称电化石墨刷从使用来看,碳刷使用机能良好的碳刷标志主要有以下几种情况:
1、使用寿命长并且不磨损换向器或集电环,不使换向器泛起划痕、不平、烧蚀、拉丝等.
2、电刷运行时,不外热,噪音小,不破损,刷辫不变色,不烧蚀.
3、具有良好的换向和集流机能,使火花按捺在答应的范围内,并且能量损耗小. 4、运行过程中,能够在换向器或集电环表面较快地形成一层平均、适度和不乱的氧化薄膜。 |
