经常有朋友遇到这样的情况,将USB鼠标或者其它一些USB设备插在电脑USB接口上没有反应,对于这种问题,其实涉及面比较广,以前也遇到不少网友问此类问题,不过很多情况也不是一样的,下面本文将和大家一起讨论下电脑usb接口不能用的原因,以及一些排除解决办法。
首先我们来说说电脑usb接口不能用可能的最直接原因:
⒈)通常很多朋友遇到的USB接口不能用,很多问题出在USB设备上
前段时间有一朋友买了个智能手机,但想到网上下载点音乐与手机桌面背景图片拷贝到手机SD卡中,结果将数据线与手机和电脑连接之后,手机屏幕上也显示在充电状态,但在电脑中的我的电脑里怎么也找不到可移动磁盘(SD卡)的存在,朋友一着急以为手机USB接口有问题,让笔者给看看,不过笔者看了下手机,手机解锁之后发现手机上有提示是否需要打开USB设备,选择打开之后,一会我的电脑中就显示出了可移动磁盘了。通过这个例子笔者想说,如果遇到USB接口没反应,最好想想设备是否有开关,USB线是否连接好,新设备最好看下使用说明书等等。最好的办法大家可以先换个USB口以及重新拔插几次,不行建议换个电脑试试,检查下到底是电脑还是设备的问题。
⒉)USB本身问题
USB接口问题可以分为硬件问题也可以分为软件问题,下面我们先从软件方面说其,比如USB设备的驱动不小小心给删除或者在BIOS中设置了禁用USB设备就会导致电脑USB接口没反应,因此导致USB接口肯定用不了。遇到这种情况我们首先需要确认USB设备没问题,比如我们将无线鼠标或者U盘等USB设备放别的电脑上有用,放这台电脑有问题,则基本可以确认为USB本身问题了。
解决办法可以先这样:首先在这台有问题的电脑上看看USB是前置接口还是后置接口,很多时候我们会发现一些电脑前置USB接口不可用,但后面的可以,主要是因为前置USB接口是机箱提供了,需要将机箱的USB接口线插在主板对应位置,但很多装机的朋友可能忘记了插USB前置线,这样一来前面的USB接口就不能用了,而机箱后面的USB接口是直接集成在主板当中的,因此不存在没连接的情况。因此遇到USB接口不能用,最好以机箱后面的USB接口为准。
如果是后置USB接口不能用,那么软件方面首先检查USB驱动是否正常,大家可以下载个驱动精灵检测一下即可,如果检查驱动没有问题,那么我们还需要检查下BIOS里是否禁用了USB功能,默认情况下USB载BIOS里是开启的,如果没有动过BIOS设置可以忽视此条,如果动过BIOS设置之后出问题,您可以进入BIOS里检查下,把enable usb device改成enable,之后按F10保存退出试试。
最后如果以上方法均不可用,那么就需要考虑是否是USB接口供电不足还是USB接口损坏了,一般某些电脑选用劣质电源导致供电不足可能导致一些耗电较大的USB移动硬盘等识别不了,但可以使用U盘等小设备,遇到此类情况建议检查下电源问题或者拿去检修,最后啰嗦一句,如果以前USB接口一直可以用,但最近突然不行也可能是系统故障导致的,如禁用了USB服务项等,因此在要拿去检修前,不妨拼死一搏,重新安装系统试试,或许运行好就搞定呢。 |
