一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载仪来检测电源的好坏,它有很多功能,可以调节五号和七号电池负载大小以及1.5V干电池的电流、电压,检测过流、短路和动态过程等,所有的电源厂家都会用到,而且必须有。
常见的干电池有碳性电池、碱性电池、锂铁电池、氧化银电池等,对于这些电池选择的电流、电压及配组都是不一样的。最典型的碳性电池和碱性电池的终止电压一般设定为0.9V,但碳性电池可以在测试设备上采用四个一组的放电方式。干电池测试采用恒流放电的方式,即0.8A电流放电。
干电池 钜大电子 网站永久域名http://www.yicidianchi.com/news/463.htm
