1.在任何情况下,打开声光电源之前,务必使声光器件充分通水冷却,否则将烧坏声光器件;
2.输出必须通过50Ω同轴电缆连接到声光器件或50Ω/ 60瓦的纯电阻负载上,否则因反射波使功放管发热,导致功放管烧坏。
3.下限温度一般设定在25℃,但为防止温差过大而结露,工作温度一般根据环境和湿度设置,如环境温度为32℃,可将温度设定在28℃。如环境温度低于20℃下限温度就设定在20℃。一般不低于环境温度5℃否则结露将导致激光器功率下降,并有可能带来破坏性损失。
4.错误的操作顺序将导致激光器不能正常工作。
5.半导体激光打标机外壳一定要可靠接地,否则可能导致精密振镜头部分的损坏。
6.电源输出正负极性与氪灯正负极性一致,错误的接法将导致氪灯严重损坏,并有可能引发棒和聚光器的损害。
7.在无激光状态下,严禁随意调动反射镜架。否则,可能导致激光器不能输出激光。
8.连接管两端连接处一定要严格检漏,否则冷却系统将无法制冷。
① 严禁任意改动保护电路及激光器主要部件;
② 不允许声光电源空载工作(即声光电源输出端悬空);
③ 出现异常现象,首先关闭急停开关,主电源后再行检查;
④ 不允许在氪灯点燃前启动其它组件,以防高压串入损坏组件。
⑤ 注意激光电源输出端(阳极)不能悬空,以防与其它电器间打火、击穿;
⑥ 保持内循环水干净,定期清洗水箱并换干净去离子水或纯水。
⑦ 保持室内及机器表面整洁干净。
⑧ 定期检查各光学镜片是否有污垢(期限视工作环境而定),如有污垢应急时擦洗。擦洗方法如下:
清洗镜片时,一定要非常小心,镜片清洗前,请看下面的注意事项:
1.用工具来拿取镜片,例如镊子等。如有条件拿镜片时一定要戴指套或橡胶手套。
2.镜片要放在镜头纸上,以避免损伤。
3.不要把镜片放在硬或粗糙的表面,镜片很容易被刮伤。
4.纯金或纯铜的表面不要清洁和触摸。
第一步
用吹气球把镜片表面的浮物吹掉,如果吹不掉污染物,继续第二步
注意:不要用工厂的压缩空气,因为其中含有大量的油和水,油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。
第二步
用丙酮或乙醇(必需分析纯),擦镜纸叠成一小方块夹如四指之间沾湿擦镜纸,一手拿镜片一手拿纸以镜片镀膜纹路方向轻轻擦过,如不干净重复以上动作(擦一次换张纸)。
注意:如果这一步不能除去污垢,半导体激光打标机价格建议换一镜片。
⑨YAG棒的清洗如一上⑧步。(操做此步之前必需受过光腔安装陪训方可进行此步操作)。 |
